ВАЗ 2104
Приехала четверка на то-1. Выгнали машину, клиент начал заводить не заводится. Подключаю диагнозу пишет ошибку по датчику колена. Обороты не видит, при прокрутке может чихнуть, в обратку хлопнуть или завестись. Когда чихает или бьет в обратку, обороты с 0 взлетают до 1500 и опять падают на 0( ПО ГРАФИКАМ СМОТРЕЛ) когда заведется, работает идеально. контролер подкидывал, провода звонил, даже жгут новый поставил(валялся с хороших времен) датчик колена менял, Модуль зажигания пробовал ставил с проводамиброне, чтобы исключить наводки. Демпфер ровно крутится, прикрученый не болтается. В чем может быть засада??? поскажите????
Нет, крутиться нормально. Если бы проворачивался, обороты до 1500 не прыгали бы.
какой возраст авто?
Проверь массы , уж часто любят они это дело (если машинка свежая)
А что на ТО1 делали?может от туда корни растут
Если свечи без резистора поставили , На ЭБУ М73 будет подобный эффект
Изменено пользователем Slava61
если до ТО ниче не было то копать ,где лазили...
Сложно не согласится! Что менялось на ТО? Что откручивалось, что трогалось?
Менялось масло, свечи, фильтра. Свечи уже обратно старый закрутили...
В.В провода случайно не перепутали? ДМРВ хомут затянули?
Изменено пользователем mehanik48
осциогрофом проверь сигнал с коленвала на контролере
Во сколько всего.....,А давайте попробуем сделать диагностику,говорят что ,с ее помощью можно посмотреть параметры,и увидеть что не так в момент появления проблемы.:36_15_5:.
А есче можно с пристрастием допросить тех кто полазил вокруг авто.Типа вроде и делал но...... все равно засмотрелся и переделал.
Чудес ведь не бывает ...и это всего лишь жигули.
Изменено пользователем HSV
Проблема решилась, стартер помехи левые кидал. Осцилограф хорошая штука однако)))) Всем спасибо
