Прошивки Микас 11CR Крайслер
прошу совета: у меня 31105 крайслер 2008 г.в. , Микас 11 CR, 0800-06, что-то много бензина кушает, иногда заводится не с первого раза, сегодня вообще как козёл запрыгала, зажглась пиктограмма "check engine". я грешу на ЭБУ, сам не разьираюсь в прошивках, хочу пойти к человеку. какую прошивку вы мне посоветуете? 7-ю может попробовать заводскую?
Я для начала попробовал бы все-таки починить автомобиль.По Вашему, если загорелся СЕ,то надо СРОЧНО перешивать?
человек с ноутбуком сказал, что проблема в 4-м цилиндре (как он говорит: может бензин плохой, может изоляция у высоковольтных проводов прогорела ). Поменяю свечи местами, может свечка какая нибудь вышла из строя. Пока езжу и жду когда снова загорится CE.
проверь разъем форсунки, плохой контакт может быть. Лично натыкался
с форсами проблемм не было пока на крайслерах но провода и свечи это болезнь,а утренее подпрыгивание и говорит что свечи и провода под замену :2126126958458bce9a447b0:
проехал 50 км, пока (тук тук по дереву) нормально. все контакты подёргал. Возник еще вопрос: у меня прошивка 6-я, есть ли смысл обновить ее - поставить 7-ю, я почувствую в чём-то разницу? а может какую нибудь не заводскую попробовать, чтобы, например, бензин экономить или наоборот порезче машину сделать?
Подскажите; Баргузин двиг.Крыслер,Микас 11CR,прошивка 0800_13.Есть ли в природе прошивка посвежее?Уморил меня запуск зимой.После -15 не заводится.Крутит шустро,бензином не заливает.На стартере схватывает,бросаешь-глохнет.Люди валят на прошивку.Думаю может лучше станет
У Игоря (IRON) должны быть прошки под этот блок!
увы прошивкой не спасетесь, нужно менять ключи зажигания в ЭБУ, испытал на двух волгах. По совету Евгения из Красноярска
Игорь,расшифруй для не грамотнного пож.,что за ключи и как?
Маркировка вам ничего не даст так как у нас нужными не торгуют , а из-за бугра минимальная партия 100 штук.
Транзисторы выпаивал с мотороллы - их там 6 штук впаяно .
Хотя дерзайте - NGD18N40CLB
Вообще я рад что хоть один человек прислушался и проверил ( кому не советовал - только критика ( типа пурга - залей 7-ю и будет тебе счастье ) , видать свято верят в безупречность производителя) .
Пляски с прошивками ничего не дают - как не извращайся но увы прошивки нужным образом не работают какую задачу не ставишь.
После того как раскачаешь каналы зажигания начинаешь получать выхлоп от работы над прошивкой.
____________________________________________
По прошивкам вроде уже здесь писал 5\6 и 8-я прошивки косячные и их рекомендуется сменить на 7\12 для Волги и 8-ю на 13\14 для соболя и газели.
Без доработок в ПО менять между собой прошивки от волги на гаезль\соболь и наоборот нельзя получите проблему в режиме торможения двигателем и на ускорении при скорости выше 70 км\час.
  • Upvote 3
Здравствуйте. Проблема с Газелью Микас 11CR Крайслер, не хочет есть 92, гремят пальчики, на 95 все хорошо, еще пора бы и католизер вынимать, что посоветуете?
