Помогите найти схему системы SRS на КIА CERATO 2007г.в. рестайл
Добрый день всем, помогите найти схему SRS на автомобиль КИА ЦЕРАТО 2007 г.в. а точнее интересует стоят ли на данном автомобиле датчики удара??? Автомобиль после ДТП, сработали 2 ПБ (их всего две на данном авто) и пиропатроны на ремнях безопасности, все купил новое (ПБ, панель приборов, ремни безопасности и блок SRS) все каталожные номера совпадают с номерами на новых зап частях. НО на новом блоке SRS стоит ver. 3.1 а на старом ver. 1.1. Вопрос как это повлияет вцелом на систему? При подключении не сработает вся система безопасности???? (а то зап. части блин не дешевые). Заранее спасибо всем ответившим?
Клубни че молчите? на вас одна надега! мож не в той ветке написал?
Тебе нужно по форумам владельцев данного авто пройтись,можно скачать руководство по ремонту,может там что-нибудь есть по твоей проблеме.
Если верить Autodata 3.38 , то вроде как есть.
Спасибо, но на фото вроде сзади кроме передних еще и шторки SRS стоят и датчиков че то много, у меня только передние две, на боковых стойках точно нет ничего кроме ремней в лонжероны смотрел (внутрь) не видно ничего может дальше стоят???
А вообще эти датчики удара они одноразовые или как например выключатели??? И если собрать всю схему SRS а этот датчик (если он есть) оставить старым (сработавшим) не постреляют новые подушки при подключении аккумулятора???
да лазил я там, там форумы нулевые только кто как затюнил машину например ресничники на фару приклеил, кто музыку штатную поменял и в этом духе более глубокого сайта по электронике авто кроме этого не встречал, вот и надега тока одна.
Не должны , но если сильно страшно временно вместо подушек резюки навешать можно, убедиться что все Ок , а потом вернуть подушки на место.
Боковые датчики удара будут присутсвовать в зависимость от комплектации. Есть боковые подушки , шторки - есть датчики, нет подушек - нет датчиков.
Спасибо, попробую собрать всю схему и подключить аккумулятор, паасажирскую можно ключем отключить уже что то сэкономлю. Бум учиться на своих ошибках.
А по блоку СРС со снятой кршкой (по плате) можно определить есть ли все же датчики удара или они в самос блоке (в схеме) установлены???? Фото могу прилепить если что.
Фото и номер блока первым делом нужно было выкладывать.
ну извеняйте. вот:
Судя по номеру - 2 подушки , 2 натяжителя.
понятно, короче ни каких датчиков удара нет. Спасибо огромное. А в какой литературе посмотрели кмоплектацию SRS?
каталог запчастей
вот один из них www.elcats.ru
[/quot
а версии блоков имеют значения???
А зачем блок то новый покупал?Восстонови старый и дешевле и работать будет с твоей комплектацией.
С этим блоком должен быть внешний датчик удара, т.к. в блоке его нет
а где он может быть установлен??? может быть где то в салоне? или так не устанавливают? но в ланжеронах нет точно.
да у нас здесь спецов нет, сам не рискнул так как все остальное новое купил вот и пришлось купить новый.
К нам отправляй. :ThanxSmiley:
cпасибо, теперь буду знать (а когда то на форуме искал жееее).
