Большой расход топлива на класике 2104
Машине 4 года, контроллер Я 7.2 с прошивкой A226FM10.
Жалуется на большой расход, литров 13-14, город-трасса 50-50
Ошибок контроллер не выдает.
Параметры на холостых оборотах: расход воздуха - 9.5, расход топлива - 0.7 л. в час,
РХХ - 30, угол опер. зажигания 6-8.
При 2500 оборотах двигателя: расх. в. - 29.4, расх. т. 2.2 л. в час, угол зажигания 16-18.
Соотношение воздух/топливо 14.7
Давление топлива в рампе в норме .
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Причин может быть много:
масло в коробке, мосту.,
резина,
развал,
стиль вождения,
накат атомобиля(может колодки зажаты),
состояние двигателя(компрессия, клапана, свечи, фильтра......),
Ну думаю тут список можно долго продолжать, нужно проверять авто полностью.
Причина только в прошивке ты не первый .
Если менять прошивку то желательно на какую? подскажите пожалуйста!
вот попробуй эту
I226MD10.rar
вот попробуй эту
нужно поменять датчик ДМРВ Сименс на Бош с изменением тарировки в прошивке.Машина начинает работать ровней уменьшается расход ;)
с чего такой вывод???? Обычно меняю с боша на сименс, он почти не убиваемый, хоть нулевик на него ставь.
Вот на мой взгляд неплохая прошивка, расход на ней точно уменьшается
final_1226_tX57.rar
с симёрками эксперементировали долго и упорно обедняеш смесь появляются дерганья при замене на БОШ даже на серийной прошивке I226FM10 расход уменьшается на пару литров
на форуме есть много прошек которые едут и расход в норме поиском порыскай.
Проверено и не раз,при исправном авто.
Едет и не кушает.
Едет и не кушает.
Залил такую прошивку. Насчет расхода не скажу, т.к. машина не моя и хозяина вижу редко, а вот насчет динамики, особой разницы не заметил.
смените автозаправку
:lol:
точно!
Изменено пользователем alik77777
Клиент пробовал заправляться на разных заправках, эффекта никакого!
В летнее расход у него 10 литров хватает на 110-115 километров.
чтобы корова меньше жрала, и при этом давала больше молока, её нужно реже кормить, и чаще доить.
  • 5 месяцев спустя...
