Profes Опубликовано 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 Доброе времени суток. В субботу под конец работы приехала дамочка смотать приборку . Снял, разобрал, подключил к X-Prog M. В приборке Micronas и 24С32. Считал пробег ,VIN , pin код панели.Пересчитал пробег внутренним кальком. Записал собрал поставил. Пробег правельный но авто перестало заводиться. По диагнозе иммо на связь вообще не выходит.По панели вопросов нет. Попытался ещё раз пересчитать.Но на приборке Error. До двух ночи пляски с бубном. В итоге дамочка на такси домой а авто в боксе. Дайте пинок в правильном направлении. jetta2006.rar 1 1
Sergeii Опубликовано 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 (изменено) Доброе времени суток. В субботу под конец работы приехала дамочка смотать приборку . Снял, разобрал, подключил к X-Prog M. В приборке Micronas и 24С32. Считал пробег ,VIN , pin код панели.Пересчитал пробег внутренним кальком. Записал собрал поставил. Пробег правельный но авто перестало заводиться. По диагнозе иммо на связь вообще не выходит.По панели вопросов нет. Попытался ещё раз пересчитать.Но на приборке Error. До двух ночи пляски с бубном. В итоге дамочка на такси домой а авто в боксе. Дайте пинок в правильном направлении. С разбором панели и дамп не сохранил с 24с32? Микронас какой? Изменено 26 марта, 2012 пользователем Sergeii 1
Profes Опубликовано 26 марта, 2012 Автор Опубликовано 26 марта, 2012 (изменено) С разбором панели и дамп не сохранил с 24с32? Микронас какой? Micronas 3297G. дамп с 24С32 при первой коррекции не сохранил. При первой попытке в спешке или просто закружился (в этот день было очень много работы и всем срочно) не отпаял ножку с кварца. Изменено 26 марта, 2012 пользователем Profes
ALEX Опубликовано 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 3297G Micronas наверно, ну не как 3597, единственный вариант это сейчас выполнить туже операцию - но корректно, если не прокатит, то заливаешь рабочий комплект от такой же панели, с таким же номером, и программируешь.
Profes Опубликовано 26 марта, 2012 Автор Опубликовано 26 марта, 2012 Где его взять. Весь интернет облазил. Нашол тока под Golf 5 . Номер панели такойже но версия другая.
ALEX Опубликовано 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 пробуй сначала корректно поправить пробег, а уж опосля будешь искать
vfrfh Опубликовано 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 А ваш X-Prog М через COM или USB порт подключен ?
Profes Опубликовано 26 марта, 2012 Автор Опубликовано 26 марта, 2012 Через COM. Пробег первый раз получился нормальный но хозяйки захотелось не 91000 а 75000. После этого и началось. В дампе счас 91000.
maxx343 Опубликовано 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 Через COM. Пробег первый раз получился нормальный но хозяйки захотелось не 91000 а 75000. После этого и началось. В дампе счас 91000. если через КОМ работаешь,желательно блок питания на 14 вольт использовать.Если меньше,то икспрог может некорректно работать.
Profes Опубликовано 26 марта, 2012 Автор Опубликовано 26 марта, 2012 Всё работает корректно. До этого мотал на ура. Пол часа подпайки , минута на смотку и 10 минут собрать и отдать. В этом случае сыграла усталость . Не отпаял ножку от кварца и всё.
papapasha Опубликовано 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 Что-то непонятно... Сейчас на приборке "Еррор"?Или пробег? Попробуй сделать иммо офф - щиток будет работать адекватно? В дампе щитка просматривается номер 873,а не 853.
perets5713 Опубликовано 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 Что-то непонятно... Сейчас на приборке "Еррор"?Или пробег? Попробуй сделать иммо офф - щиток будет работать адекватно? В дампе щитка просматривается номер 873,а не 853. вот этот дамп: Jetta 6.rar
astronom Опубликовано 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 Недавно делал такую панель! Если поможет вот дамп 24С32 Jetta 2006 24c32 144159km.rar
astronom Опубликовано 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 не поможет без фулла, Еще надо сам микронас читать.
sas-78 Опубликовано 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 не поможет без фулла, +1 фулл теперь нужен по любому!
Profes Опубликовано 12 апреля, 2012 Автор Опубликовано 12 апреля, 2012 Борьба продолжаеться. Как сделать фулл? Иммо на связь не выходит.
ALEX Опубликовано 12 апреля, 2012 Опубликовано 12 апреля, 2012 как сделать, (читаешь микронас и еепром с рабочей панельки с таким же номером и впихиваешь в свою),
