Slavik k Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 может стоит мастера поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edzus84 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 привет у меня проблема 2.0 бензиновая машина ECU 33920-6507, ищу пару. Доступен дизельный агрегат IMMO 33970-65d00 спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 29 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Профиль полностью заполняем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik_dima Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 Всем доброго времени суток! Машина: Grand Vitara 2005г, бензин, механика 2.0L На ходу перегорел предохранитель IG Coil 20А после этого начали счелкать релюшки главное и бензонасоса, самое интересное что при снятии разъёма с генератора всё пропадает. Было замерено напряжение в цепи при сгоревшем предохранителе которое составило 2.5V. Похоже что где-то проходит через регулятор напряжения и ЭБУ пробует запустится и тут же тухнет и так циклически. Но после замены на целый предохранитель, начел моргать значек иммо и выбивает ошибка P1620 ЭБУ MELCO. 33920-51J2, E6T16873H1 Проц MH7203FA, eeprom 24c04, IMMO 33970-50J00, eeprom 93CL66A Есть слитые дампы, моторник подправил, буду очень благодарен если кто-то сможет посмотреть правильно ли я все сделал. А если нет то помочь или подсказать? Авто находится далеко, поэтому каждый раз ездить и экспериментировать нет возможности поэтому буду пробовать пока на столе всё подключать. Дампы прилагаю. 24c04.rar 93LC66A.rar Korektirovka24c04.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 10 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2020 Поправлено верно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik_dima Опубликовано 10 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2020 Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik_dima Опубликовано 13 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 09.05.2020 в 01:36, macik_dima сказал: Всем доброго времени суток! Машина: Grand Vitara 2005г, бензин, механика 2.0L На ходу перегорел предохранитель IG Coil 20А после этого начали счелкать релюшки главное и бензонасоса, самое интересное что при снятии разъёма с генератора всё пропадает. Было замерено напряжение в цепи при сгоревшем предохранителе которое составило 2.5V. Похоже что где-то проходит через регулятор напряжения и ЭБУ пробует запустится и тут же тухнет и так циклически. Но после замены на целый предохранитель, начел моргать значек иммо и выбивает ошибка P1620 ЭБУ MELCO. 33920-51J2, E6T16873H1 Проц MH7203FA, eeprom 24c04, IMMO 33970-50J00, eeprom 93CL66A Есть слитые дампы, моторник подправил, буду очень благодарен если кто-то сможет посмотреть правильно ли я все сделал. А если нет то помочь или подсказать? Авто находится далеко, поэтому каждый раз ездить и экспериментировать нет возможности поэтому буду пробовать пока на столе всё подключать. Дампы прилагаю. 24c04.rar 107 B · 17 скачиваний 93LC66A.rar 165 B · 18 скачиваний Korektirovka24c04.rar 126 B · 16 скачиваний Всем доброго времени суток!!! Машинка завелась. Всем спасибо кто участвовал в проверке правленого дампа. Подключал и проверял на столе. Если кому надо будет могу подсказать или дать распиновку данного ЭБУ и Иммо. Шил и читал EEPROM самым бюджетным программатором EZP 2019+ Информация по правке EEPROM была взята из форума http://autoprogs.ru/diagnostika-suzuki-remont-elektroniki-296/nuzhen-damp-ecu-grand-vitara-12153/index2.html Пользователь Mamant. У кого будет аналогичное железо то должно подойти. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awind83 Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 25.07.2016 в 19:21, aklaus сказал: Добрый день, Grand Vitara 2.5 ECM: Hitachi 33920-52J21 93C66 IMMO: 33970-50J00 93C66 ищется рабочая пара, БЕДА) P1621, блок утоп, слетела, на другой не могу перенести. ХЭЛП МИ. то что получилось считать со старого блока прилагаю ECU_93C66.bin 512 B · 29 скачиваний Immo_93LC66A.bin 512 B · 39 скачиваний Извините, пожалуйста, за беспокойство, у Вас не сохранилась прошивка для блока управления двигателя Suzuki Grand Vitara 2004, 2,5, МТ. ЭБУ 339320-52J21. Или это и есть прошивка в Вашем вложении? У меня просто серьезная проблема, описанная в теме https://suzuki-club.ru/threads/90634/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 25.09.2020 в 14:46, awind83 сказал: Извините, пожалуйста, за беспокойство, у Вас не сохранилась прошивка для блока управления двигателя Suzuki Grand Vitara 2004, 2,5, МТ. Или это и есть прошивка в Вашем вложении? У меня просто серьезная проблема, описанная в теме https://suzuki-club.ru/threads/90634/ ошиблись разделом тут раздел иммо а прошивки тут ищите http://www.auto-bk.ru/forum/forum/40-прошивки-иномарок/ и профиль заполните согласно правилам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Necrog Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 (изменено) Добрый день уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста с синхронизацией. Suzuki grand vitara 2.5, эбу Hitachi 33920-67DG, иммо 33970-65D01. на эбу умерла еепромка с маркировкой b03af jm86, если я правильно разобрался это аналог 93С46, таковая имеется, но к сожалению не имеется дампа со старой. Дамп с иммо снял... На его основе собираю прошивку в блок. Прошивку надеюсь собрал - но так сказать прошу помощи у гуру, чтобы посмотрели и подсказали в верном направлении иду или нет? иммо.bin блок.bin Изменено 4 ноября, 2020 пользователем Necrog 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1971 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 Мою тему найди Suzuki Grand Vitara 2001г после сварки там есть пара.только 93с46 определись 8 бит или16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Necrog Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 (изменено) 4 часа назад, сергей1971 сказал: Мою тему найди Suzuki Grand Vitara 2001г после сварки там есть пара.только 93с46 определись 8 бит или16 Благодарю вас - уже не требуется ), друга минут десять назад позвонил... Машинка завелась без проблем, правда был прописан только один ключ, он второй допрописал - все зе бест! Пардон, если кому пригодится - у него там в иммо x24c01 и я впаял в эбу 93с46... 8 бит Изменено 4 ноября, 2020 пользователем Necrog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puma008 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Добрый день, Помогите пожалуйста с синхрой и ключами в eprom Suzuki Grand Vitara 2013 г 33920-77k3 VITARA_33920-77k3.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
{FRoloV} Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 2 ключа в дампе. синхра не предусмотрена всё в моторном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puma008 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 (изменено) Ошибка по мотрнику P1621 ключик моргает,машина после ДТП Изменено 26 февраля, 2021 пользователем puma008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 26 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Проверяйте накачку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey76 Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 (изменено) Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужна помощь по синхронизации блоков. Suzuki grant vitara 2,5, эбу Hitachi 33920-52J- епромка jm86 0019 (в сети нашел информацию, что это аналог 93С56), иммо 33970-65D00- епромка X24C01S1. Дампы моторного и иммо я вычитал, прилагаю. Проверьте, правильно я вычитал и помогите сделать пару. Не безвозмездно. JM86 0019 (93C56x8).rar X24C01SI_иммо.rar Изменено 10 марта, 2021 пользователем andrey76 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
{FRoloV} Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 (изменено) иммо правильно моторный нет да и личку почисть Изменено 10 марта, 2021 пользователем {FRoloV} Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey76 Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 Личку почистил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey76 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Машина завелась. Был заменён блок ИММО, записана синхра в ЭБУ и ИММО, и сделан новый ключ, т.к родной ключ помер как и блок ИММО. Вернее блок ИММО не умер- сгорела S57780 (сильно грелась), даже накачка была, только очень слабенькая. Микросхему оказалось найти сложнее чем новый ИММО. После замены блока ИММО и привязки нового ключа - машина завелась! Спасибо всем помогавшим! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
