День добрый !
Проц MC9S12H256VPV маска 1К78Х.
Умерла после подключения к колодке на столе (кривые руки). Подключал: 4 и 32 к+,20 к -.
Вперед за новой или есть варианты?
Если что есть такой щиток, рабочий б\у
Ключи положите мои с новым пробегом?
Полностью рабочая?
Цена вопроса?
проц читай, если есть знания в электронике то восстановить не проблема,
EEPROM проца не читается FLASH не пробовал. Пока запускал программатор диоды горели потом все потухло. Без подачи питания на панель программатор проц видел сейчас - проверьте соединение.
Проц сгорел скорее всего, проверяйте проц осцилом. Уж очень эти процы не любят статику. Быстрый вариант = 1-замена щитка, 2-замена проца.
По даташиту проверьте сперва все напряжения на проце
Изменено пользователем candy888
скачать даташит на стабилизатор, посмотреть питание на нем верно или нет, после этого если питание как положено то проверить по даташиту питание на проце, тем более на столе панель пробег показывать не будет, панель не пашет при подключенном питание, подключай на авто и смотри,
День добрый !
провеоить правильность подключения можно так:
на стабилизаторе из 5.левая(первая)ножка +12 а корпус стаба минус,правая +5в питания проца
этих двух проводников достаточно ,чтобы увидеть пробег!
если проц нечитается,то плохо дело!
Изменено пользователем dim3075
ребята там для проца если он жив питания от прогера хватит.У меня проц был от фиесты там дерево упало на крышу авто. Удар такой был что проц просто срезало
так обычными иголками подключился тока кварц на 2 проводах припаял
руки прямые надо
и светлую голову! без пива
:post-6:
Изменено пользователем nexter
Процессор заменен- спасибо жека740. Нет пары для заливки.
Ford 2007 г. российской сборки узкий дисплей. C307 MID Cluster 4M5F-14A609-88.
Изменено пользователем dust
Flash + EEPROM
Спасибо. Буду пробовать. Так этож под 128 проц.
Посмотри такая этикетка
Ford Focus 2 полная память 2005г 123221км АКПП 9s12h128.rar
Прошу прощения повторяюсь
Изменено пользователем DmitryVS
На сколько я понял, Вам все-таки 256 нужна.
Моя панель немного отличается, но 256. Думаю с помощью IDS или ScanDoc можно сконфигурировать под Ваш авто.
Этикетку и дампы прилагаю.
9S12H256_78xxxkm_EEPROM_1.rar
9S12H256_78xxxkm_FLASH_1.rar
  • Like 1
