Добрый день,если не сложно,отключите пожалуйста ДК2 и пропуски воспламенения
в лс
привет будьте  добры нужны две прошивки одна A308DB04_Stok с отключенным датчиком 2, вторая A308DB04_Stok с отключенным дадчиком 2 и днд  заранее спасибо.
A308DB04_Stok.bin
помогите сделать включение вентиллятора 95-90 градусов
спасибо
Он , вентилятор , тогда вообще выключатся не будет .
А не пробовали чинить авто , промыть систему охлаждения и залить нормальный правильный тосол , антифриз .
Вопрос: 7.2+, 1.6, 8V, ДК хочу поставить м73, достаточно прошить м73 под данный мотор или есть нюансы?
Обычно наоборот делают.но конечно реально
Вас не просят читнить авто а просят просто понизить вкл вентилятора.Что так сложно сделать?Почему так скупы ребята на помощь на сайте?
221100
и смысл того что снизил температуру включения - ведь температуру по малому кругу кулер не сможет пронизить .
к тому же неисправность в помпе не обеспечит больший  проход ож через радиатор .
 как было горячо в двс так и останется  итог от снижения и последствия при этом понятны.
и получается не добро сделал, а ущерб владельцу от горе диагностов .
а посему вам бы воздерживаться от подобных вопросов .
Изменено пользователем тас
Вопрос был по поводу вкл вентилятора.Откуда вы знаете что помпа не исправна?Просьба была я понизил.Ведь везде и всегда пишут и даже кричат что прошивать только исправные авто.Так что это дело того кто взялся чинить и даже программировать это авто.Или я не прав?
когда просят снизить температуру - то авто явно неисправно .
опишите процессы происходящие в авто - когда оно греется.
 попросят помочь сигануть с моста - поможете ? :emot65:
Может нет давления может зажигание  и конечно может помпу свернуть но это очень редко.а может кат забит но тогда авто просто не работает правильно....может.....авто надо смотреть!!!!
подскажите кто нибудь приора с кондиционером 2 вентилятора 2009г блок м73 (Версия ПО:            A373DA02
Тип блока управления: 418.3763 001
Контрольная сумма:    A769
Версия бутлоадера:    2.05)  будет адекватно работать  с вентиляторами на прошивке A308DB04 ?
правильно говоришь не все понимают.
Подскажите пожалуйста какой это блок закрытый это блок или нет i373da01 21126-1411020-12
на 95% не закрытый, но пока не прочитаешь и выложишь прошивку с него, точно не скажут...
спасбо
Доброго времени суток!
Подскажите стоит ли перепаивать м7.3 под я7.2+ или есть что-то достойное на 7.3 классика
Да стоит.есть достойные решения.
Блок М73 21114-1411020-11 A317DA03 подключаю и через openbox (вкладка Я72/М73) делаю идентификацию все проходит как только пытаюсь считать сток, вылазит нет разрешения на программирование.
Что это значит? Записать тюн получиться или также ругнется?
Изменено пользователем omskdvr
Что-то с кабелем походу
