ремонт микас 10.3
блок не переводился в режим диагностики на месте решил на столе подключил как в справке лодыря 1.97.7 на связь не выщел он. помучился еще пару раз не получилось. пошел ставить на место. мотор отказался заводится. вскрыл блок греется сильно стабилизатор 4267g что делать не знаю. помогите пож!!!!!!
  В 01.04.2012 в 12:08, rsw08 сказал:
...что делать не знаю. помогите пож!!!!!!
что делать, что делать? Правила для начала прочитать :AllSmail (6):
Ну , во-первых пишем сразу откуда мы есть, далее пишем какой был исходный софт (103,113, 114) , ну а далее будем думать что делать.
а что делали с блоком?
или уже уснувший принесли?
а то я тоже сижу с таким блоком, трейд усыпил при считывании флеш,
чип лодер не помог.
у меня вначале на диагностику выходил, управлялись ИМ, но машина не заводилась
сенс м113107ххххххх
пока поставил от газели влил туда его еепром и прошку серийку с инета
  • 11 месяцев спустя...
Прошу помощи. ЭБУ 10.3 славута. Искра есть. Форсунки н работают, главное реле не работает, реле насонса не работает.
Заменили ЭБУ другим - все заработало.
Можно восстановить старый блок ЭБУ?
Скорее всего восстановить можно,если БН со сканера не включается - то ТЛЕ 6240 на замену
Снял эбу прошивка читается и пишется, но при установке не работает главное реле и бн и форсы но иска есть.
Со сканера это всё включается или нет? Если нет, то что делать - я уже написал.
Изменено пользователем Greys
Диагностика на авто не работает, а на столе подключаю через Клайн - скачую и закачую прошивку
На столе Комбилодером читаю флеш и записываю, а подключаю на авто даже диагностики нет
А можно точнее ГР, я новичок.
а главное реле. Замыкал, подавал напряжение не работает. Нет даже диагностики.
Спасибо! Замкнул ГР пошла диагностика. А у меня ТЛЕ 6240 нет, есть ТЛЕ 4729-это она?
Кстати, да!Чтобы было понятнее отвечающим - желательно указывать с чего всё началось. То есть если ТС хочет получить более правильный ответ - было бы неплохо указывать первопричину проблемы. А то я тут советую драйвер менять, а как заметил нерд ,- может там просто имеет место невыход блока из режима прг.... Да и инструмент прг желательно указать - небось печально известный Чиплодер 1.97? Если так - тогда невыход из прг чистой воды...
Авто приехало своим ходом на газу но очень плохо работала. Дианостики нет,форсы нет,РХХ нет.
Заменил на рабочий - завел все есть.
На разборке купил эбу установил,газ настроил,авто уехало, а Эбу остался вот колдую.
  В 30.03.2013 в 20:52, alex0x сказал:
Нет, 4729 - это драйвер управления РХХ. А блок уточни какой - чистый м103 или м113? Если м 113, то это микросхема самая крайняя справа внизу, если блок лежит разъёмом к тебе. Если м 103 - там по памяти не помню... Можно вызвонить куда идут дорожки от выходов управления форсунками, насосом и ГР
А, и ещё - процессор не греется при подаче питания?
Я начинающий. Имею пак загрузчик в3 от СМС и диагностику СМС
самая правая внизу похож на транзистор mr2835
