Всем привет. Приобрел лицензию программы. Теперь стал вопрос в приобретении адаптера. ЕЛМ327 может не все и к-лайн тоже. Надеялся на мотор мастер в качестве j2534 но он не доделан. Подскажите mini vci с алика версия 12 и 13 будут ли работать с этой программой? Просьба не писать купить оригинал мне интересно знать будет ли китай работать.
Китаец работает, но совет, ищи (адаптер, возможно другой)  сразу с поддержкой CAN шины.. ELM с каном тяжеловато идёт, но идёт.
mini vci французов (если будешь модули активировать) тяжеловато берёт так что выбирай.
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 501,1 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Спасибо за ответ а какая версия 12 или 13 или вовсе пофиг?
Мне ток русиш таз интересен
вовсе на мотормастер надеялся а он фиг показал.
А логаны EMS3132(34) кто-нибудь диагностировал открытым модулем по логанам? Модуль открыл, но пока ни с одни логаном не смог связаться.
Аналогично. Бросил эту затею. Таксишные Логаны 1.4, парк 12 машин. Ни одна не вышла на диагностику. Сканматик2 + Купил КанКлип. ODP бедовая прога, бесполезная. ИМХО ни кого не хочу обидеть.
Уважаемый, а через СМ2 как устройство J2534 рено тоже ни как ?
Хотел модуль рено открыть ветку прочитал пожалел денег Виктору в личку написал молчит.
Если не трудно отпишись.
А так рено для России автокомом из вкладки Dacia берутся
Сканматик2 ренЫ берет, по ОБДII. ODP пишет связь установлена, а вместо параметров прочерки. Про доп.оборудование (подушки-одеяла) вообще глухо. АБС через ВАЗ подключал, но не все машины.
Надо понимать. что ОДР в большей части заточен на советский автопром, остальные (подключаемые модули) идут " плюсом" . Реношки даже через ELM или mini vci  с поддержкой J2534 тяжеловато и не всегда идут. Под Рено брал CANCLIP, но цена другая, хотя и китаец хорошо работал. Если объём работ хороший всегда лучше брать "заточеные инструменты".
ОДР хорошая прога ( по стоимости) для этих денег, так что жалеть не о чем.
Изменено пользователем Dimon64
Скорее соглашусь, для ВАЗа боле-менее работает. Для остального действительно лучше свои инструменты. После покупки СМ2 забросил в угол ODP+renault.
  :noflood: продать наверно надо..... может кому сгодится.
лишним не будет
Спасибо за совет.
Модуль открывать не буду, а ODP лишней не будет надеемся проект получит второе дыхание.
Веста 1.8 на роботе. Попытался сделать адаптацию сцепления, но какую бы операцию я не пытался произвести, в ответ - операция завершена с ошибкой. Снова жму Старт и снова ошибка.  И так по кругу. При этом актуатор сцепления щелкает. Все условия для нормальной адаптации соблюдены. Напряжение больше 10 В, КПП в нейтрали, авто неподвижно, зажигание включено. При обучении крайней точке двиг выключен, при обучении точки касани двиг заведен. И в том и в другом случае актуатор щелкает, но прога выдает "операция завершена с ошибкой". Далее дополнительный блок кузовной электроники - не работает ни один исполнительный механизм. Чтобы я не пытался влючить - команда не может быть выполнена.
Вышло обновление программы OpenDiagPro (версия 1.7.1 rev.6 от 14.01.2018).
Изменения в версии 1.7.1 rev.7
- исправлена ошибка связи с ЭБУ Микас 12 А274
- исправлены проблемы с диагностикой ЭБУ Январь 5/7 адаптером J2534
- исправлена неверная работа процедур АКПП AMT
- добавлена диагностика ЭБУ Микас 12 А275
- добавлена диагностика ЭБУ Bosch 17.9.71 (Niva)
- добавлены блоки в базу автоопределения ЭБУ
- реализована функция перевода в заводской режим блоков ПБ Таката
Скачать дистрибутивы можно на сайте программы www.opendiag.pro или www.opendiag.spb.ru
Спасибо!
Это типа трет краш ?
Спасибо Виктор!
Не понятно как это работает - кто знает напишите...
Как скачать обновление,при регистрации ключа пишет недействительный.С версией 6 все работает.
Люди,сбросьте кто нить обновление,у меня ничего не получается
Не смог выполнить процедуры адаптации на приоре ,пишет ошибка ,хотя сканматиком обучение переключений и обучения хода прошло успешно .Точки касания тоже не смог обучить ! ?
Все установил,спасибо Виктору
Еще одна ошибочка оказалась неисправленной. Через пару-тройку дней выложу
Отключение подушек. Процедура обратная инициализации.
