Отключение подушек. Процедура обратная инициализации.
При каких условиях блок встанет в заводской режим? Если существует краш метка, встанет в заводской режим или предварительно надо все таки ее удалить? Будет ли программа поддерживать дизельные машины типа Газель?
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 501 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
При краше думаю не встанет в заводской. Вроде как условие выполнения процедуры - отсутствие ошибок. А при краше ошибка постоянно по-моему висит. Хотя честно говоря на блоке с крашем не тестировал.
Через пару недель попробую. Как вернусь из отпуска :))) Где-то был у меня такой блок.
Дизельные газели не планировал добавлять
В каких случаях применяется заводской режим ?
Блоки ПБ ТАКАТА выходят с завода (при продаже) в заводском режиме, их нужно в машину прописать. Если этого не сделать то будет гореть чек подушек и система будет отключенная. Ошибки при краш метке (после срабатывания системы) не скидываются (одна из ошибок В1012 замена ЭБУ). Практическое применение перевода из рабочего режима в заводской предпродажная подготовка на вторичном рынке и установка блока в другую машину. В заводском режиме чек постоянно мигает если я не ошибаюсь.
А также при ремонте. Отключение системы ПБ в целях безопасности :))))
После проведения ремонтных работ заново прописать ВИН и перевести в рабочий режим
Изменено пользователем ViViseKtor
А что по модулю рено, может есть рекомендации с каким адаптером он работает?
Лишние телодвижения. Проще поставить вместо подушки эмулятор, проводить любые эксперименты. А затем убедившись, что все нормально поставить подушку. Потому как если даже блок в заводском режиме, то все равно риск воспламенения всегда будет присутствовать.
К-лайн адаптером (но адаптер должен быть с задействованной л-линией, либо надо замыкать к- и л- линии физически). ЕЛМ327 опять же в нем должна быть полноценная л-линия (китайцы бывает экономят и не всегда ее реализуют) Сейчас исправлю ошибку и будет J2534. Но опять же надо смотреть наличие полноценной л-линии. В MiniVCI китайцы опять же часто незапаивают элементную базу для л-линии.
По рено какие нибудь работы ведутся или модуль исчерпал свои возможности?
Новая версия программы OpenDiagPro (версия 1.7.1 rev.8).
Изменения в версии 1.7.1 rev.8
- исправлены ошибки АКПП AMT
- добавлена справка по выполнению процедур АКПП AMT
- исправлена ошибка неправильной работы адаптера J2534 с EMS3132
- исправлены некоторые другие ошибки
Спасибо! Проверим... только в новостях ошибка: 29 июля вместо августа...
Спасибо! Потерялся во времени :)
сегодня прописал вин на весте с такатой,все работает,спасибо
Доброго дня. А адаптация сцепления и КПП работает на Роботе Весты? Есть тема на этом форуме, там отписывались что адаптация не проходит(выходит ошибка).
Делал на Гранте , и не один раз .
Все проходит без проблем .
Методику проведения процедуры не подскажешь?
Новая версия программы OpenDiagPro (версия 1.7.1 rev.9).
Изменения в версии 1.7.1 rev.9
- добавлен ЭБУ М86CAN (УАЗ) битопливный
- исправлен ряд ошибок предыдущих версий
Спасибо!
ВОО! Спасибо.
Доброго всем дня.
Спасибо за обновление, Виктор!
Удачи!
