ViViseKtor, будет ли поддержка Лады Гранты в платной версии за 2600 руб?
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 501,1 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
А где демо? Вернее где смотреть.
Изменено пользователем desan004
А где демо?
Текущая версия она же демо
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27244/
Понял будем посмотреть. Увидел обновление.
Хочу немного рассказать про ELM327. На самом деле это обычный микроконтроллер PICхххх. Отличает его от остальных программа, зашитая внутри и защищённая от чтения. Разработчики ELM327 написали программу и разработали под неё схему, которая позволяет использовать одно устройство для подключения к автомобилям по самым разным протоколам. Схема находится в открытом доступе, поэтому абсолютное большинство адаптеров ELM327 построено именно на ней. Более того, большинство китайских построено по этой схеме без каких-либо изменений (у меня такой адаптер). С программой сложнее. Возможно её кто-то и взломал, но скорее всего китайцы просто написали свою программу, которая повторяет функционал ELM, разработчики которого были столь добры, что систему команд и описание принципов работы так же выложили в открытый доступ. В результате, сейчас большинство адаптеров ELM содержат не оригинальный микроконтроллер ELM327, а аналогичный микроконтроллер PIC с другой программой, которая теоретически полностью совместима ELM, но может и дополнять его. Это касается и дешёвых китайских моделей, и дорогих европейских. Таким образом, сейчас, говоря про ELM327, стоит говорить скорее о наборе команд, чем о конкретном микроконтроллере.
По поводу версии адаптера могу сказать, что набор команд ELM включает средства по чтению и изменению текстового поля внутри микросхемы, которое выводится пользователю при запросе версии. Это всего лишь текстовая строка, которая не говорит ничего об адаптере. Разработчики оригинальной ELM327 продают две версии, 1.3 и 1.4. Причём сообщили, что 1.3 подходит для большинства автомобилей и, пожалуй, для личных нужд функционал 1.4 избыточен.
Вот здесь вы можете почитать подробности, найти схемы и сравнение функционала. http://www.elmelectronics.com/obdic.html
Если вы хотите получить оригинальный elm327, то самый простой выход - купить китайский адаптер, заказать в канаде микросхему и перепаять её в этот адаптер. Проверено лично. Функционал не изменился.:) Я этим занялся, чтобы попробовать заставить работать elm327 c vs5.1 на ВАЗ21150 2004 года. С Калинами, Газелями, Фольксвагенами работает, а с пятнашкой нет. Думал, что кривая китайская микросхема виновата, но нет, что-то ещё. Возможно, программа Виктора до неё и достучится, надо пробовать. Отпишитесь, пожалуйста, если получилось связаться с vs5.1 через ELM327.
Вывод простой. На данный момент для OpenDiagPro-ELM подходит, вероятно, любой адаптер (дорогой или дешёвый), заявляющий поддержку системы команд ELM и имеющий у себя в названии буквы ELM327.
С январь 5 1 связался в демо версии
Кто решиться собирать - http://www.obddiag.net/obdadapter.html полный комплект!
че собирать? На ибее рублей 600. И максииум через месяц оно у вас.
В прогах под ELM327 нет протокола Январей. Поэтому не связался. В проге ViViseKtor для ELM327 есть этот протокол как я понял.
С каким интерфейсом адаптер? USB, Bluetooth? Тип адаптера в настройках выбрали? Программа сама не может определить с каким адаптером Вы собираетесь работать. Это нужно выставить в настройках.
Всем советую читать новое руководство пользоватедя :) Попытался там все написать.
ELM все-таки не совсем обычный адаптер и работа с ним сильно отличается от работы с обычным адаптером. Может быть в будущем прога сама и сможет отличить с каким адаптером пользователь собирается работать :) Но пока можно работать либо с тем, либо с другим. Прейти с одного адаптера на другой - зайти в настройки и выбрать тип адаптера. Понимаю что это несколько неудобно, но ....
Интерфейс- ЮСБ. Тип адаптера есс-но выбрал. Даже после неудачного коннекта через диспетчер устройств посмотрел и затем установил номер порта, чтобы прога не автоматом искала , а конкретно через нужный порт связывалась, но увы, ничего не помогло.
Подключался на столе к блоку Январь 7.2. Но даже без блока подал питание на адаптер, и нажал на кнопку "найти адаптер" результат НОЛЬ.
Странно. Адаптер точно рабочий? Проверяли с какой-нибудь другой прогой? Скиньте мне для начала логи программы. Попробуем разобраться
Проверил свой китайский V1.5 за 25 баксов присланного из Китая, демо версия находит практически сразу, с блоком ещё не пробовал. Адаптер определился без внешнего питания.
Китай USB v1.4 работает с демо версией хорошо.
Виктор ,а не намечается в платной версии дополнения старых модулей МИКАС 7.1 и 7.2?
NEXUS_1090
Интерфейс- ЮСБ
Они разные бывают
Если у вас PL-2303, то надо добавить скорость 10400
NEXUS_1090
Интерфейс- ЮСБ
Они разные бывают
Не совсем так. В случае с ELM скорость работы порта никак в общем-то не связана со скоростью обмена с ЭБУ. Скорость порта - это скорость обмена между программой и ЕЛМом. А с ЭБУ общается уже сам ЕЛМ. Он и выставляет уже скорость обмена 10400. Поэтому в случае с ЕЛМом заморочек с нестандартными скоростями нет :))))
Доброго времени суток!
Виктор, а планируется выпуск коммерческой версии для платформы Windows CE (навигаторы, КПК и пр.)?
Добрый вечер,также интересует этот вопрос,и еще Андроид не обойти бы...
Пока в планах не было. Но я обдумаю этот вопрос :)
