  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 501,1 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
А прога с этим сканером работать будет http://www.megachip.ru/news.php?id=711
О простите неразглядел Это то же ЕЛМ32 ,бывает.
Добрый день судя по описанию должен этот адаптер работать с платной версией под елм 327 вот только стоимость не указана этого адаптера если можно огласите
Да это мастер-кит ЕЛМ гонит под своей маркой http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=00
Вышло обновление коммерческой версии программы.
Добавлена в тестовом режиме диагностика М74CAN. Кому попадется Гранта - пробуйте и скидывайте мне логи и Ваши наблюдения.
Полный список изменений и ссылки в начале темы
Прочел всю ветку,просто поражает безграмотность некоторых"спецов"лень включить голову.Имея достаточно оборудования,заинтересовала и Ваша прога,попробовал с простым К-Ляйником отлично работает.Считаю для личного пользования и для начинающих идеальный вариант.
Удачи Вам в разработках.
Я тоже поддерживаю.
Подправил немного программу.
- Исправил ошибку невывода паспорта САУО/САУКУ
- Исправил ошибки в диагностике ЭМУР
- Исправил неопределение комплектации при диагностике ЕЛМом
а с FTDI кабелями она вы беслатном варианте будет работать?или ждать обновления free версии?
Изменено пользователем Moiseikin
я диагностикой заимаюсьнедавно да идля себя,но вот попалась Волга Крайслер смозгами Моторола немог никокой прогой соедениться. Будет ли в вашей проге потдержка этого блока.
А где взять исправление?
ТАк в 1-м посте смотрите, там всё самое свежее выкладывается
Как то не определённо.
Ну традиционно, чтобы не искать последнии версии по всем темам, в первом посте всегда самые последние версии.
Кстати если посмотреть в конце первого поста, то там стоит дата последнего исправления :))))
У меня личная гранта но я пока ен брал версию платную так как мне нужна диагностика как раз гранты
Ну надеюсь сейчас тестирование пройдет и блок будет добавлен в программу в полном объеме :)
Подскажите пожалуйста-вариант с аппаратным ключом (донглом)+дополнительный программный ключ-я смогу поставить программный на комп на работе и донглом чередовать ноутбук на работе и дома?Или как?
Да, конечно. Программный ключ как раз и расчитан на стационарный комп. А с донглом программа будет работать на любом компьютере.
Единственное - если обе версии будут ставиться на один и тот же компьютер (хотя я и не вижу необходимости в этом - по моему мнению версия с программным ключом для стационара, а с донглом для мобильности), то их нужно установить в разные каталоги.
Доброго дня.
Я регулярно слежу за развитием проекта, радует то что он реально развивается и причем сими мильными шагами. Что нельзя сказать о проекте Сканматик. Но все же для меня как для автодиагноста пока еще не хватает функциональности.
Главное чего не хватает, марок Chevrolet и OBD. Где то видел что OBD вскоре ожидается, а планируется ли поддержка Chevrolet - Daewoo ????
Кроме того было бы хорошо если бы Вы занялись еще Китайскими авто, их много на дорогах, а диагностить практически нечем.
Удачи.
