протестил новое обновление: с ЕЛМ327 все как было, с К-лайном (синий адаптер VAG-com) тоже нормально, обрывов не заметил, единственное смущает: иногда надпись "сброс выполнен" и тд. продолжает светится на экране!!!
Да я тоже замечал такое
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 501,2 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Какой блок не определяется и нет перехода по кнопке? Как оказалось там было много ошибок в программе, что-то я вычислил и исправил, но видно что-то еще осталось. :(((((
Не определяется блок автоматом VS 5.1 R83
Это беда не большая, но только если знать какой блок стоит на авто, в списке выбрать не трудно.
А если заранее не знаешь, только гадать....
Изменено пользователем _-Anton-_
если блок перешитый он не определяется
Прошивка сток, блок не перешивался.
честно говоря, когда делаешь диагностику авто, то это сильно нервирует и отвлекает... что бы избавится, приходится делать "рестарт" программе! это происходит со всеми автомобилями... если надо могу скинуть видео этого!
вот снял видео того что происходит! за целый день честно, эта тема выбесела..
capture-1.rar
Сегодня перезалью исправленный вариант.
Перезалил без этого глюка :)
Всем привет за эти дни от диагностировал кучу машин калина, приора, гранта мне понравилось только маленький нюанс гранта троит, а пропусков зажигания нет по диагностике и ДСТ все чисто опытным путем на шел 1 цилиндр ( тестер модулей и форсунок).
Нива шевроле,Бошь 797. при попытки открыть иммобилазер программа закрылась. Таврия микас 10.3 не подключился.
С иммобилайзером давайте так. У кого происходит вылет программы при попытке его продиагностировать - скидывайте мне логи. Буду разбираться с этим чудом конкретно :))))) Достала меня уже эта ошибка. :))))
Если кто из пользователей есть в Питере с аналогичной проблемой - можно встретиться. под отладчиком бы посмотреть что происходит при вылете.
Хотел обновиться с сайта поддержки.
Что-то не получается зарегистрироваться, пишет ошибку по коду . :blink:
Где ещё можно обновиться ?
Дык тут же http://www.auto-bk.ru/forum/topic/33556/
Ну так и расскажи как без регистрации скачать ? :noflood:
ViViseKtor писал
Отправлено 23 Январь 2013 - 08:17
Для скачивания коммерческой версии надо зарегистрироваться на сайте и при регистрайии ввести номер ключа. Тогда присвоится соответствующий статус. и можно будет скачивать. Если возникают какие-либо проблемы с вводом номера сообщите номер через форму обратной связи на сайте. Решим проблему вручную :) Но регистрация на сайте программы нужна будет обязательно.
Если по каким-то причинам не желаете регистрироваться - пишите в личку.
Изменено пользователем Алекс_
Если что то не получается есть почта и личка.
Изменено пользователем satton-007
Отписал в личку. Допустили ошибочку при вводе номера :)
Всем привет на Грантах подушка при поиске оборудования усилитель руля ставит галочку поле чистое при ручном определении окна с данными чистые (корейский).
Сегодня была приора не работал блок управления СНПБ TAKATA , хозяин купил принес новый - связь пошла все ок только моргала лампа подушки и была ошибка:не введены данные VIN . ввел винкод попытался прописать так и не записалось , попробовав несколько раз. Отправил назад.
у меня все аналогично с подушкой! прописываю только прибором ДСТ-10м. сторонним программам видно не дано вмешиваться в ТАКАТу. с новой версией программы, заметил нестабильную работу через ЕЛМ327 с блоками Я7.2: идет постоянный обрыв связи и восстановление через каждые 40-60 секунд. с остальными блоками вроде нормально. самое главное с КАН Грантой работает отлично, а следовательно не беспокоит.
Изменено пользователем sergei726
