Смотрел газель с микас 12 показало только ошибки. Вместо идентов софта кракозябры, параметры не отдает.
Пробовал k-line и elm. Логи не снял.
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 500,7 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Автору предлагаю сделать складчину на программу !!
Я не против + по возможности новая тех.документация.
Всем привет!
Вышла бета-версия коммерческой версии программы.
Исправлены ошибки замеченные пользователями. Добавлены новые блоки. Улучшен алгоритм определения блоков, добавлено определение блоков ГАЗ/УАЗ/ЗАЗ. Исправлена ошибка связи с ЭБУ Ларгуса. Добавлена возможность записи ВИН в блок подушек безопасности ТАКАТА (требуется проверка этого режима работы). Это вкратце так по изменениям. :)
Также хочу сообщить, что с 28 июля по 12 августа я буду недоступен в связи с отъездом на отдых. К сожалению в этот период будет невозможна техническая поддержка программы. Все вопросы, пожелания, и замечания прошу отложить до окончания моего отпуска.
ок! спасибо сейчас попробую такату, отпишусь!
на гранте проверил, с моторным связался нормально, определение блоков корявое, вин номер в прописанной такате, прога не смогла перезаписать... пока вот так, в принципе все средне-нормально!
Так определение поправлю. Это я где-то ошибся. С ВИНом, киньте сюда логи, буду рабираться, чтобы к выходу нормальной версии глюк был наконец ликвидирован ;)
При открытее диагностики бета версии 1.4 двигатель Рено просит программа код активации. Этот код где взять? У меня Версия под dongl и была под ключь. Так чо в водить?
присоединяюсь
где брать код?
Всем привет диагностировал 2114, 1118, 2170, 2190. 2190 не берёт АБС с СНПБ было уже сказано. Окно АЦП данные не все помещаются опять с КС задумка хорошая но пишет не совпадения, черный ящик нельзя активировать тоже плохо а во стольном не плохо 2192 ещё не попробовал в принципе 2190 тоже самое спасибо Виктор.
присоединяюсь
где брать код?
Добрался чуть-чуть до интернета :)))
Рено будет пока в режиме бета-тестирования.
После отпуска будут набраны десять бета-тестеров. Каждому будет выдан индивидуальный код.
Так что те, кто имеет возможность тестировать РЕНО оставляйте заявки на бета-тестирование.
Самым активным бета-тестерам модуль будет активирован бесплатно :))))
После бета-тестирования модуль будет доступен всем желающим
Платно???
Всем привет подскажите как залезать бета-тест и оставить заявку.
Платно???
Платно что? :))
Модули по иномаркам? Да, они будут платные. Любые обновления в пределах базовой версии (ВАЗ/ГАЗ/УАЗ/ЗАЗ), либо любого приобретенного модуля бесплатные.
Заявку лучше оставить мне в личку. Только одна просьба - оставлять заявку только тем, кто реально может протестировать программу на нескольких моделях Рено. При обнаружении глюков надо будет максимально подробно описать проблему, желательно со скринами, обязательно лог, снятый при проявлении проблемы. Хочется протестировать именно на реальных машинах. На столе я потестил, но это все-таки немного не то :))))
Здравствуйте. Подскажите, как купить и в чем преимущества перед фриварной версией.
Зайдите сюда , и почитайте, все написано как купить.
Коммерческая версия OpenDiagPRO-ELM (v1.4 beta от 26.07.2013)
Спасибо. А в чем преимущества перед бесплатной?
Доброе утро , преимущество в том что бесплатная версия с адаптером elm 327 не работает, исходя из этого вы не сможете посмотреть ну к примеру гранту или ларгус, и еще есть ограничение по функциям управления
Спасибо. Понятно.
Сегодня диагностировал газель с микас 12.3 двигатель УМЗ 4216 показало только ошибки, и то пишет неизвестные ошибки. Вместо идентов софта кракозябры, параметры не отдает.
Пробовал k-line и elm. Прилагаю логи .
Логи.rar
