Ануфрий Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 Доброе утро. Подскажите плиз при снятии фишки с ДТОЖ должен ли включатся карлсон, авто 2109, М7.9.7, Е2, двиг 1500, прошивка В103EQ12, смотрел OpenDiag. Двигло грел до 98,75, начинает вылазить тосол, карлсон не включается, с программы включается. Какая температура включения вентилятора в этой прошивке? Грешу на прокладку ГБЦ, но термостат толком не успел проверить, хазяин говорит что после того как начала кипеть менял ДТОЖ и термостат, результата ноль,
тас Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 стоять может температура 100-102 гр на включение. имхо проблемма в тосоле и герметичности крышки расширительного бачка.
Ануфрий Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Опубликовано 5 апреля, 2012 При отключении ДТОЖ должен ли включатся вентик, на Январе знаю включается, а у меня че-то нет.
Alex64 Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 (изменено) В системе должно создаваться давление, в районе 0,5 атм. Если давления нет, закипать будет раньше. На работающем двигателе должен включаться. Изменено 29 октября, 2012 пользователем POTAP 123
Ануфрий Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Опубликовано 5 апреля, 2012 Должен ли циркулировать тосол с воздушки радиатора в расширительный бачок?
mehanik48 Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 (изменено) Подскажите плиз при снятии фишки с ДТОЖ должен ли включатся карлсон, авто 2109, М7.9.7, Е2, двиг 1500, прошивка В103EQ12, смотрел OpenDiag. Конечно должен, всегда при работе двигателя. При этом заносится код ошибки в ЭБУ и система переходит в аварийный режим по температуре с вкл. ВСО. Изменено 5 апреля, 2012 пользователем mehanik48
240604 Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 Сливай всю эту бадягу из системы охлаждения и заливай нормальный тосол,феликс не кипит вроде до 110гр,а в проше темп вкл винта можно 98гр сделать,выкл 96,но соответственно термостат и вся система охлаждения должна быть исправна
Hasbulat Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 Сливай всю эту бадягу из системы охлаждения Промыть не помешало-бы и залить антифриз, тосол нынче такая гадость...
molotok Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 (изменено) с переходом с тосола на антифриз обязательно промывать систему? Изменено 5 апреля, 2012 пользователем molotok
Cilik Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 Какого года машина? Ни разу не встречал 7.9.7 в 2109. Их перестали выпускать раньше чем стали ставить 7.9.7.и потом работает ли сигнал если авто шло такое с завода??
partizan_sg Опубликовано 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 (изменено) Должен ли циркулировать тосол с воздушки радиатора в расширительный бачок? При запуске холодного двигателя-нет.С прогревом и началом открытия большого круга системы охлаждения-да.Проверьте на ощупь нижний патрубок в момент закипания радиатора.Он должен быть гарячим.Если не так-термостат под замену. Какого года машина? Ни разу не встречал 7.9.7 в 2109. Их перестали выпускать раньше чем стали ставить 7.9.7.и потом работает ли сигнал если авто шло такое с завода?? На Украине выпускались,попадаются до сих пор. Изменено 29 октября, 2012 пользователем POTAP 123
Ануфрий Опубликовано 6 апреля, 2012 Автор Опубликовано 6 апреля, 2012 Все решилось заменой прокладки, но по свечам не определил. Теперь вентилят включается при 103 гр даже без пробки на расширит бачке. Залил Felix. Понизить бы температуру до 98 гр но ниразу не пробовал, хотя програматор валяется. Всем хто откликнулся БОЛЬШОЕ СПАСИБО, привет всем из Махнограда!!! Pictures.rar
garin Опубликовано 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 (изменено) Все решилось заменой прокладки, но по свечам не определил. Теперь вентилят включается при 103 гр даже без пробки на расширит бачке. Залил Felix. Понизить бы температуру до 98 гр но ниразу не пробовал, хотя програматор валяется. Всем хто откликнулся БОЛЬШОЕ СПАСИБО, привет всем из Махнограда!!! Смени на 99, так спокойнее... Реально спокойней, даже если воду залить в экстренных случаях. Изменено 6 апреля, 2012 пользователем garin
Ануфрий Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Опубликовано 7 апреля, 2012 Пробовал считать прошивку Chipldr 1.6 и Winfleshecu не удалось, эбу не дорабатывал. Должна ли устанавливатся связь без перевода в режим програмирования? Чем еще можно попробовать из бесплатного, есть адаптер Мастеркит СОМ, usb K-line, програматор сегодня собрал. Извините что не так, пробую в первый раз, немного стремно.
aleksein Опубликовано 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 (изменено) Сливай всю эту бадягу из системы охлаждения и заливай нормальный тосол,феликс не кипит вроде до 110гр,а в проше темп вкл винта можно 98гр сделать,выкл 96,но соответственно термостат и вся система охлаждения должна быть исправна Температура кипения тасола 115 гр. Температура кипения воды -100гр. в закрытой системе 105...... Там не должна закипать даже вода......Температуру включения вентиллятора можно поставить и +1 гр... изменениями в прошивке.... Пробовал считать прошивку Chipldr 1.6 и Winfleshecu не удалось, эбу не дорабатывал. Должна ли устанавливатся связь без перевода в режим програмирования? Чем еще можно попробовать из бесплатного, есть адаптер Мастеркит СОМ, usb K-line, програматор сегодня собрал. Извините что не так, пробую в первый раз, немного стремно. Блин.... Уважаемый ,Вы не представляете как работает двигатель+ не представляете как работает система управления этим двигателем ,а лезете в программирование параметров работы двигателя.......Вам не кажется , что это абсурд?????? Куда Вас несет??? Читайте теорию ЮТТА для начала...Программирование.......Чиптюнинг......Насмотрятся мультиков про автоботов и вперед дерзать...... Изменено 29 октября, 2012 пользователем POTAP 123
Serga Опубликовано 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 Пробовал считать прошивку Chipldr 1.6 и Winfleshecu не удалось, эбу не дорабатывал. Должна ли устанавливатся связь без перевода в режим програмирования? Чем еще можно попробовать из бесплатного, есть адаптер Мастеркит СОМ, usb K-line, програматор сегодня собрал. Извините что не так, пробую в первый раз, немного стремно. Если не установилась связь значит не перевёл.Читать и изучать пока не дойдёт.
Ануфрий Опубликовано 11 апреля, 2012 Автор Опубликовано 11 апреля, 2012 Спасибо, Serga, буду изучать дальше.
