Ford Focus 1.6 Duratorq TDCi 2006
o717ka
всем привет, приехал Ford Focus, переодически у него проявляется дефект, может не заводится (в этот момент моргает индикатор иммо на панели), может на ходу отключится руль, неисправность проявляется редко, я видел только один раз когда он не заводился, по диагностике куча ошибок, машина простояла весь день, заводилась нормально, ни одного глюка, когда проявится неисправность неизвестно, у кого какие соображения?, буду рад любой здравой мысли))
- PCM (powertrain control module)
U0416
U0416 - Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module-
U0405
U0405 - Invalid Data Received From Cruise Control Module-
U0121
Потеря связи с блоком управления антиблокировочной системой (ABS)
U0073
Неисправность шины передачи данных CAN
P193B
Accelerator pedal position signal fault
P1936
Clutch switch/sensor signal
P1935
Brake switch/sensor signal
P1934
P1934 - Vehicle Speed Signal-
P138B
Glow plug control module system voltage
P0500
Датчик скорости автомобиля 1/А/единственный (неисправность в цепи)
EPS (electronic-controlled power steering)
U0073
U0073 - U0073 Control Module Communication Bus Off-
ABS (antilock braking system)
U2202
Ошибка конфигурации
U2023
Неисправность, полученная от внешнего узла
U2012
CAN communication bus fault
U1900
C1306
Steering wheel angle - no center found during initialization
Изменено пользователем o717ka
когда много ошибок -копайте в плохие массы двигателя -по крайней мере так с тазами.
много ошибок по кану, причем во всех блоках, я машину еще не смотрел с пристрастием, другой работой занят был, завтра планирую занятся..
я тоже склоняюсь к плохим контактам, но почему именно циток?
Привет, земляк!
Был вчера 2-й фокус 2006г. (правда бензинка), на ходу задергался и перестал заводиться, на щитке моргает иммо, блок на связь не выходит. Я уже было хотел приговорить блок, (все массы и + на разъме присутствовали) но смутило то, что случано стукнув по рулю БН отработал как надо и иммо погас. Стал простукивать двигло и оказалось, что под аккумом точка массы жгута управления дрыгателем и один из проводов отломился (натянуты были сильно). Дальше дело техники и хозяин доволен.
Я думаю что в твоем случае примерно то же самое.
Потому что это шлюз для кана и в нём сопротивление в 120 оМ как и в PCM.
думаю наводка правильная, пропаял щит, пока все нормально работает
Сегодня Ford Fokus 2 2008 г.в. приехал с такойже проблемой ,был у диллеров сказали РСМ замена (РСМ- 70000 руб) "типа не куда не денешся к нам приедешь менять" говорят. :AllSmail (3): завтра попробую пропаять если поможет думаю дилеры удивятся что к ним не приедет за одно и 70К руб сэкономить всетаки не малые деньги.
