Мундрил я долго с этим, хотел переделать ELM327 для нексии, тоесть выкинул с него PIC контроллер и впаял вместо него L9637D. Все вроде супер получилось все тесты проходит, но с ЭБУ не соединяется так как на нексии скорость передачи данных тоже нестандартная 8200 а я выставил на блютусе 9600 и невкакую. Всяко пытался изменить скорость на нестандартную. Через AT команды выставляется только стандартная скорость, подключал модуль блютуса к компу через LPT и через прогу PSTool игрался с настройками. Изменяя частоту проца возможно скорость и меняется, но блютус перестает находиться я так понял при этом и частота передатчика меняется. Если есть у кого какие соображения поделитесь.
Вы явно перемудрили ! Достаточно обычного k-line адаптера ! Ну если хотите считать все и вся-сканматик в помощь !(кстати могу продать за 3Круб) Изменено пользователем yalymka
Нет спасибо, у меня все есть, а делал я это лишь ради интереса и чтобы избавиться от проводов вот и все.
  • 7 месяцев спустя...
У Вас есть идея как подружить К-лайник по блютузу работать ? Название темы читали ?
Кароче без микроконтроллера как я понял ничего не получится . Нужно писать прошивку .
