kostas Опубликовано 21 апреля, 2012 Опубликовано 21 апреля, 2012 Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, под кожухом руля КПП отсутствует диагностический разъем, т.е. черный штекер (питалово есть), а вот белого К и Л линия в упор не нашел, смотрел и под ковром и под шумоизоляцией НЕА!!! Может кто знает где К линия на блоке управления. Блок Бошик 0 261 200 328 Дигифант, двухрядный 38ми пиновый разъем
macik001 Опубликовано 21 апреля, 2012 Опубликовано 21 апреля, 2012 Опять 1525! Ну кто без года темы создаёт?
Aleksandr A Опубликовано 21 апреля, 2012 Опубликовано 21 апреля, 2012 Столкнулся с такой проблемой, под кожухом руля КПП отсутствует диагностический разъем Вы на форум любителей пассатов напишите. Там Вам сразу ответят. А здесь народ тёмный. Понятия не имеет, что немцы к КПП, руль приделали.
kostas Опубликовано 21 апреля, 2012 Автор Опубликовано 21 апреля, 2012 Опять 1525! Ну кто без года темы создаёт? 1991, двигло 2.0, распределенный впрыск
Slavik k Опубликовано 21 апреля, 2012 Опубликовано 21 апреля, 2012 по автодате диагноза с 1992г на них заявлена 1
kostas Опубликовано 21 апреля, 2012 Автор Опубликовано 21 апреля, 2012 (изменено) Вы на форум любителей пассатов напишите. Там Вам сразу ответят. А здесь народ тёмный. Понятия не имеет, что немцы к КПП, руль приделали. Где я только не искал, может ссылочка есть? по автодате диагноза с 1992г на них заявлена А спидометр чер диагнозу мотать можно? Изменено 21 апреля, 2012 пользователем macik001
Slavik k Опубликовано 21 апреля, 2012 Опубликовано 21 апреля, 2012 да не дошли они в том году до диагнозы , нет её 1
kostas Опубликовано 21 апреля, 2012 Автор Опубликовано 21 апреля, 2012 да не дошли они в том году до диагнозы , нет её мне и 89 г. попадались с разъемами или там только блинками можно было почитать ошибки и все?
aleksein Опубликовано 21 апреля, 2012 Опубликовано 21 апреля, 2012 (изменено) Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, под кожухом руля КПП отсутствует диагностический разъем, т.е. черный штекер (питалово есть), а вот белого К и Л линия в упор не нашел, смотрел и под ковром и под шумоизоляцией НЕА!!! Может кто знает где К линия на блоке управления. Блок Бошик 0 261 200 328 Дигифант, двухрядный 38ми пиновый разъем ....Вывод диагностики с блока смотрите по схеме...... Эти блоки должны быть с диагностикой...... Изменено 21 апреля, 2012 пользователем aleksein
aleksein Опубликовано 21 апреля, 2012 Опубликовано 21 апреля, 2012 А спидометр чер диагнозу мотать можно? Можно.....Но руками....
kostas Опубликовано 21 апреля, 2012 Автор Опубликовано 21 апреля, 2012 (изменено) ....Вывод диагностики с блока смотрите по схеме...... Эти блоки должны быть с диагностикой...... Как кроме к линия этот вывод еще может называться? Распиновку нашел только на английском. Можно.....Но руками.... Т.е разбирать комбинацию и т.д.? Изменено 21 апреля, 2012 пользователем macik001
masterok Опубликовано 21 апреля, 2012 Опубликовано 21 апреля, 2012 ....Вывод диагностики с блока смотрите по схеме...... Эти блоки должны быть с диагностикой...... С 08 92г да до 07. 92 нет 1
kostas Опубликовано 21 апреля, 2012 Автор Опубликовано 21 апреля, 2012 С 08 92г да до 07. 92 нет А каким образом сматывать, щиток мотометр? Нужен девайс или всётаки через диагностический разъем?
komorovskij Опубликовано 21 апреля, 2012 Опубликовано 21 апреля, 2012 (изменено) Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, под кожухом руля КПП отсутствует диагностический разъем, т.е. черный штекер (питалово есть), а вот белого К и Л линия в упор не нашел, смотрел и под ковром и под шумоизоляцией НЕА!!! Может кто знает где К линия на блоке управления. Блок Бошик 0 261 200 328 Дигифант, двухрядный 38ми пиновый разъем фото из автодата passat 800x600.bmp Изменено 21 апреля, 2012 пользователем komorovskij
kostas Опубликовано 21 апреля, 2012 Автор Опубликовано 21 апреля, 2012 (изменено) фото из автодата Я с самого начала писал что там только черная фишка, белую так и не нашел, поднял и ковер и шумоизоляцию все безрезультатно, нет там её , видимо кто-то отрезал, по самый не балуй, какого хотя бы цвета провод к-линии? Изменено 21 апреля, 2012 пользователем kostas
aleksein Опубликовано 21 апреля, 2012 Опубликовано 21 апреля, 2012 (изменено) Не факт что это правильно..... Бывает в этом месте присутствует только разьем питания черного цвета... Схему блока смотреть надо.....Не обрезана она ....Ее там просто может не быть с завода.... С 08 92г да до 07. 92 нет Не факт..... Изменено 21 апреля, 2012 пользователем macik001
kostas Опубликовано 21 апреля, 2012 Автор Опубликовано 21 апреля, 2012 Не факт что это правильно..... Бывает в этом месте присутствует только разьем питания черного цвета... Схему блока смотреть надо.....Не обрезана она ....Ее там просто может не быть с завода.... По этому я и спрашиваю распиновку блока управления
komorovskij Опубликовано 21 апреля, 2012 Опубликовано 21 апреля, 2012 По этому я и спрашиваю распиновку блока управления обрати внимание на год машын. passat photo.rar
aleksein Опубликовано 21 апреля, 2012 Опубликовано 21 апреля, 2012 А вы бы по таким данным нашли схему в базах?????? Или так задать вопрос......Двигатель- 2Е или 9А... Схему можно смотреть в Автодате, Аллдате,Еситронике , Ельсе, Толерансдате,Вивидворкшопдате....
052 Опубликовано 22 апреля, 2012 Опубликовано 22 апреля, 2012 У меня пассат 92 г февраль, мотор 2Е, МКПП. Никакой к-линии на дигифанте не нашёл, всю фишку прозвонил.Если бы была АКПП, то фишка бы была по диагнозе коробки.У друга 2Е 93 год- читается к-лайном.
