380VOLT Опубликовано 25 апреля, 2012 Опубликовано 25 апреля, 2012 (изменено) Притащили HYUNDAI TUCSON 2004 дизель, не заводится . Говорят в предыдущей мастерской установили, что сгорел комп двигателя, заказали из Корее по названию авто. Поставили, не заводится. Номер компа: • HYUNDAI Référence: 39103-27270 • Bosch Référence: 0281011687 Проверяю, есть ИММО, но в нем нет ни одного ключа. По вину KMHJN81VP4U046545 пин 664304 не принимает в карманскане2. Глянул, а антенны на ключе нет, и не стояла. Значит старый комп был без иммо, а новый с иммо :-( В компе стоит похоже на епром 35Р08, но даташита на такую не нашел. Что можно в такой ситуации сделать? Любому совету буду рад Изменено 25 апреля, 2012 пользователем 380VOLT
rkey Опубликовано 25 апреля, 2012 Опубликовано 25 апреля, 2012 Ну а ключ в читалку всунуть почитать, и уже ясно будет с иммо или без
380VOLT Опубликовано 25 апреля, 2012 Автор Опубликовано 25 апреля, 2012 Ну а ключ в читалку всунуть почитать, и уже ясно будет с иммо или без Да вот нет читалки, первый раз столкнулся с иммо. Можно ли ключь просветить ренгеном которым зубы фотают у стамотолога? Глянуть есть внутри трансвпордер или нет. Не сгорит ли м-сх от ренгена если она там есть( в ключе)
rkey Опубликовано 25 апреля, 2012 Опубликовано 25 апреля, 2012 Да проще отнести в любую мастерскую по ключам ,,город у Вас то не маленький Да вот нет читалки, первый раз столкнулся с иммо. Можно ли ключь просветить ренгеном которым зубы фотают у стамотолога? Глянуть есть внутри трансвпордер или нет. Не сгорит ли м-сх от ренгена если она там есть( в ключе)
rkey Опубликовано 25 апреля, 2012 Опубликовано 25 апреля, 2012 (изменено) Да и судя по фото с соседнего форума катушка вроде естьна замке, ну уж больно похоже накатушку Изменено 25 апреля, 2012 пользователем rkey
cubic007 Опубликовано 25 апреля, 2012 Опубликовано 25 апреля, 2012 Ну начнем с того , что мы не знаем бравых парней , вынесших приговор EBU и поэтому надо начать сначала - с диагностики . Если диагноз был вынесен ошибочно , и на самом деле виноват , например , ТНВД - все ваши усилия будут тщетны. Ищите диагностику - что скажет . А потом уже чего-то думать. Из мультимарочников можно попробовать Carmanscan/ Кстати , какой дизель то ? ТНВД присутствует ?
cubic007 Опубликовано 25 апреля, 2012 Опубликовано 25 апреля, 2012 (изменено) http://www..ru/forum/topic/51185-%D0%B5%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-35%D1%8008/ Изменено 26 апреля, 2012 пользователем UAH
www23 Опубликовано 25 апреля, 2012 Опубликовано 25 апреля, 2012 блок EDC15C7-6.30 0281011687 eeprom можно читать как 95080-35080 1
holst Опубликовано 26 апреля, 2012 Опубликовано 26 апреля, 2012 Притащили HYUNDAI TUCSON 2004 дизель, не заводится . Говорят в предыдущей мастерской установили, что сгорел комп двигателя, заказали из Корее по названию авто. Поставили, не заводится. Номер компа: • HYUNDAI Référence: 39103-27270 • Bosch Référence: 0281011687 Проверяю, есть ИММО, но в нем нет ни одного ключа. По вину KMHJN81VP4U046545 пин 664304 не принимает в карманскане2. Глянул, а антенны на ключе нет, и не стояла. Значит старый комп был без иммо, а новый с иммо :-( В компе стоит похоже на епром 35Р08, но даташита на такую не нашел. Что можно в такой ситуации сделать? Любому совету буду рад ключ на фото без чипа. с чипом они немного другой формы.
380VOLT Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Опубликовано 26 апреля, 2012 ключ на фото без чипа. с чипом они немного другой формы. Зубнюк сказал в ключе кроме пластика и жала (металл) ничего нет. Надо както иммо убивать, а как пока я полный ноль
www23 Опубликовано 26 апреля, 2012 Опубликовано 26 апреля, 2012 Зубнюк сказал в ключе кроме пластика и жала (металл) ничего нет. Надо както иммо убивать, а как пока я полный ноль не понимаю фотка зачем считывай лучше еепром с нового блока и со старого
380VOLT Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Опубликовано 26 апреля, 2012 (изменено) блок EDC15C7-6.30 0281011687 eeprom можно читать как 95080-35080 А есть ли смысл заморачиваться с выпаиванием если у меня нет прошивки на этот блок без иммо. Может толкнеш в нужную сторону Старый блок потеряли в другой мастерской. Сегодня "пытали" мастера, чешет, что выкинул Изменено 26 апреля, 2012 пользователем 380VOLT
www23 Опубликовано 26 апреля, 2012 Опубликовано 26 апреля, 2012 выкинул блок ага верю пусть сбегает куда выкинул и вернет блок считывай с этого блока еепром а там поглядим тебе машина пришла с новым блоком или вообще без блока?
380VOLT Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Опубликовано 26 апреля, 2012 выкинул блок ага верю пусть сбегает куда выкинул и вернет блок считывай с этого блока еепром а там поглядим тебе машина пришла с новым блоком или вообще без блока? Не сознается как партизан. Машину хозяйка на буксире привезла и новый мозг уже стоял. Интересная штука, в кодах моторного появляется неисправность камшафта если покрутить сек 30. С датчика сигнал отличный, поначалу про иммо и не подумал. Потом чтото дай ка гляну иммо, а там ключей тютю. Хозяйка уже хочет второй моторный по вину заказать. Первый они без вина, только по названию и году купили. А по мне так интересно найти выход.
380VOLT Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Опубликовано 26 апреля, 2012 блок EDC15C7-6.30 0281011687 eeprom можно читать как 95080-35080 По даташиту и распайке совпала с 95080 ниже дамп 95080 - 1 .rar
www23 Опубликовано 26 апреля, 2012 Опубликовано 26 апреля, 2012 По даташиту и распайке совпала с 95080 ниже дамп дамп кривой считывай заново и сохраняй в bin двоичный формат
380VOLT Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Опубликовано 26 апреля, 2012 дамп кривой считывай заново и сохраняй в bin двоичный формат Сохранял в HEX, ниже в BIN 95080 bin - 1.rar
380VOLT Опубликовано 27 апреля, 2012 Автор Опубликовано 27 апреля, 2012 Сохранял в HEX, ниже в BIN Еще пару раз сделал с сохранением в бине damp v BIN.rar
nikolagaraz Опубликовано 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 Дампы все три твои одинаковые - неправдоподобные. нужно не окончание вконце привисывать а чтобы программатор её сохранял в другом формате. Или всётаки неправильно вычитываеш изначально. Попробуй другим программатором прочитать.
www23 Опубликовано 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 (изменено) у тебя программатор считывает правильно первые несколько строк потом их повторяет до конца файла если не получится привози блок Изменено 27 апреля, 2012 пользователем www23
