VDO приора 21700-3801010-00
Akram
мотает легко по-5 выбираем Kia Magentis vdo коротим кварц и вперед
  • Upvote 1
  • Downvote 1
  • 8 месяцев спустя...
  • Ответов 61
Всем добрый день!!!
раз уш тут темка про 2170 3801010-00 vdo подскажите пожалуйста почему она после корректировки пробега напроч умерла?
что может поизойти? делал по 4.3
Всем добрый день!!!
А на проч это как ?
Наверное дамп снёс.Приносили такие в ремонт.Стрелки мёртвые,на дисплее пусто.Читаешь 93С56,а там и половины дампа нет.
пипец . что не тема . то ПО
Дампов этих панелей в мети навалом - качай и заливай любым прогером.
Зачем темы плодим???
  • 2 года спустя...
приора 2007, панель VDO одноокошечная 1118, я так понял от калины поставили когдато. Прикрепляю роlную прошивку на 173 тыс пробега. Правил руками, на программаторе, выпаиванием 93s56. тахософтом выставлял 120000 км. Кроме верхних двух строк ничего не меняется, проверял. Панель показывает измененный пробег верно, но загораются указатель поворота, дальнего света, стрелки не ставил, так что не знаю как там обстоят дела. Пробовал корректировать КС прогой CSCalc3, не помогло. Вернул на место родную прошивку.
что может быть, кальк не считает кс нормально или в строках пробега нужно подкорректировать после тахософта?
приора родной.rar
Изменено пользователем proll
все на картинке что меняется
Решение -> swap baby swap ))
800000.bin
Изменено пользователем 8349
Ну да, перевёрнутый дамп у него
если я использую один и тот же программатор для считывания и записи, и правлю считанный с панели файл, то свап исключается, вроде так, тем более что пробег панель показывает тот что мне нужен. Может ли все портить КС которую я вычислял, а по ходу и не надо было то.
свой родной дамп прекрасно работает при возврате.
на свой дамп
Попробуйте новый пробег в стиле свапа на свой дамп написать., а вообще выложите свой изменённый дамп - интересно глянуть.
Изменено пользователем stepa11111
цирк
разжевали причины а речь про то,что этого не может быть ))
я к примеру отказался от Тритона в работе , который сбрасывал настройки по свап каждый раз при старте, сохранение\галочки где надо ,при старте снова дефолтные.Каждый раз контролировать настройки зае... Было 3шт во владении было (продал нафик все) - один хрен сброс настроек при старте (в настройках-сохранять настройки). Ноут один и тот же. Не выяснял почему .Чипрог, Бипрог, Xprog этим не страдают ,все работает
У вас ПЭО5.55-PROG ?
прогер китайский ezp2010 4 года, свап не использовал ни разу. Повторяю, прошиваю изменяя родной дамп, пробег правится верно, но лезут косяки в виде всякой загорающейся индикации на панели
приора родной.bin
приора 120000.bin
Если родной пробег 173952km - точно в контрольке дело ! Только у меня 492192km родной показывает ?
Изменено пользователем smrodo
ясно все с вами, нажму на кнопку, уговорили.
