hyundai accent 2006 ЭБУ Kefico
Утерян ключ, нужно удалить иммобилайзер, буду рад любой помощи, (есть возможность взять на время ПБД-2)
hyundai accent 2006 ЭБУ Kefico ADE1I52
читал что нужно перепрошить ЕЕРROM
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ВСЕХ
фото ЭБУ плилагаю....
  • Downvote 1
Дорабатывайте блок сам и прошейте чистый епром
откуда такая информация по удалению еепрома? :18_1_35:
я конечно нашел в сети что нужно сначала перевести в режим программирования ЭБУ , установив в нем 2 резистора от 4 до 8 кОм, как в Bosch 7.9.7.
Получается надо ЕЕPROM чистый без иммобилайзера, у меня его нет.. профи помогите пожалуста..
А почему сразу удалить ? Почему бы не привязать ключик ?
Вот дополнительная информация навсякий случай: hyundai accent -2 , 2006 г.в, двигатель 1.5 (102л.с) J4EC
  • Downvote 1
с ключом проблема, осталась копия ключа сделаная по болванке...
Так с ключём, то нет проблем, осталось пришить чип. Что-же кастрата делать из довольно свежей машины. Это не наш метод, если нет оборудования, отдай машину, тем у кого есть оно, либо проси помощи пришить чип, быстрее помогут.
не нужно еепром чистый заливать-прошивка стоит опросом иммо,и чистый не поможет.
нужно обучать ключи.
можно залить программу без опроса иммо-в теме "прошивки без иммо".
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/482/page__st__20
Изменено пользователем тас
огромное спасибо всем кто уделил моей проблеме внимание
я может не правильно вырозился написав про чистый еепром, я и имел в виду - прошивку для ЭБУ без иммо
осталось найти эту прошивку......в теме по ссылке...
  • Downvote 2
и эта прошивка на элантру-можно прошить ее.
пройдут адаптации и все нормализуется на ней ,кроме мощностного режима.
за не имением нужной -ставят ее.
на акцент -прошивок не встречалось,но есть наработки под акцент.
нашол несколько прошивок по приведенной выше ссылке, но вот очкую вдруг неподойдут, как альтернативу если я считаю еепром с своего ЭБУ и выложу здесь, можно править эту прошивку то есть "затереть" иммо"? и тогда заново залить в ЭБУ...
  • Downvote 2
ТАС, вы пишете что прошивок под акцент не встречалось , Сан Саныч под 218 постом выложил прошивочку http://www.auto-bk.ru/forum/topic/482/page__st__200
и вы как то писали что бензин будет жрать пока не поправить СТАТИКУ (статика это что .???)
  • Downvote 2
Пипец!!!!!!
Во народу весна голуву то сносит!!!!!!!!
Что вы там любезный владелец авто хотите заливать то?
У вас что программаторы есть? я думаю что нет у вас их .Только ПБ-2 который вам дадут на пару дней!
И из за чего сыр и бор то?
Что же вы форумчане все и всем разжёвываете?
Там работы на 5 минут сканером или 15 минут руками.
Сними моторный и привези с болванкой ключа в питер это не так далеко и через 20 минут поедешь домой с нормальным ключём.
поставишь и заведёшь, и будешь рассекать по псковской на своей ласточке.
А начьнёшь писать и читать увалиш всё там нах так что потом другие бабосы платить надо.
Вообщем пиши в личку помогу не бесплатно конечно !А правильно так как и надо делать.
  • Upvote 1
Пипец!!!!!!
МОЛОДЕЦ """косой""" :wacko:
на просторах сети встречаются посты где пишут что удалить иммо с корейских авто нельзя можно только его восстановить....что об этом скажете....
установил мало по малу программу chiploader_1.97.7, далее после некоторого сношения с ЭБУ установил его в режим программирования , успешно установил связь, далее считал FLASH и сохранил, ее объем 512кб. Далее считал eeprom ......он оказался пустым FF FF FF ТАК и должно быть?
Дайте совет пожалуста....я правильно все понял??? далее нужно загрузить во FLASH имеющуюся у меня другую прошивку (скачал на этом сайте прошивка без иммо по ссылкам выше)
далее поскольку иммобилайзер не будет устанавливаться перемкнуть разрыв в линии "К" диагностики в колодке иммобилизатора.
