Alex64 Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 Принесли ЭБУ. После мойки двигателя авто не доехало до дома. Не включается РГЛ. Машина будет позже. Может есть у кого информация по этому блоку (распиновка, и т.д). Год пока не знаю, двигатель 3-х цилиндровый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lanser Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 зайди на сайт китайских авто -найдёшь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 5 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 В ЭБУ процессор С517, может есть у кого даташит или схема какая с этим процессором? Вообщем не включается реле, с которого идет +12в на Форсунки, ЭБН. Управляет реле выход Q5 (МС TLE4226), вход этого драйвера соединен с выходом Q3, вход IN3 соединен с процессором (67 нога). МС менял, не помогло. На КЗ 12 вольт есть, на ДХ 5 вольт,на двух контактах. Импульсы с ДХ есть. На КЗ импульсов нет. Включил реле принудительно, ЭБН работает, питание на форсунках есть. Нет искры, импульсов на форсунки. Подскажите что еще проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 7 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 ЭБУ похож прокрутку не видит. Сигнал с датчика Холла идет на МС 54F2HYK. Есть у кого данные на нее? Подскажите, кто знает, питание на ЭБН, форсунки подается при прокрутке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_s Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 В 05.05.2012 в 08:47, Alex64 сказал: В ЭБУ процессор С517, может есть у кого даташит или схема какая с этим процессором? Такой пойдёт.safc517a.rar Сделай фотку блока покачественней, чтобы было видно микрухи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 23 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 Поставили другой ЭБУ, автомобиль работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
