Akinak Опубликовано 6 мая, 2012 Опубликовано 6 мая, 2012 Доброй ночи. Такая проблема, зимой при минус 10 градусов пропадает напряжение на генераторе. По газуешь сразу появляется 14 вольт в бортовой сети авто. Подскажите в чем может быть проблема и где копать? Не теряйте. Если что завтра отвечу. Заранее благодарю всех за ответы.
shmitt Опубликовано 6 мая, 2012 Опубликовано 6 мая, 2012 может быть что угодно,например плохие контакты клемм обмотки на диодном мосту может стёрлись счётки и т.д разбирай чистий проверяй
димончик Опубликовано 6 мая, 2012 Опубликовано 6 мая, 2012 Доброй ночи. Такая проблема, зимой при минус 10 градусов пропадает напряжение на генераторе. По газуешь сразу появляется 14 вольт в бортовой сети авто. Подскажите в чем может быть проблема и где копать? Не теряйте. Если что завтра отвечу. Заранее благодарю всех за ответы. Пропадает напряжение на генераторе?!....Или зарядка? Только зимой? Лампа с АКБ на панели при этом загораеться? Щетки проверьте на предмет зависания.
POTAP 123 Опубликовано 6 мая, 2012 Опубликовано 6 мая, 2012 Это загадка или вопрос?Непойму.Машина 8 года?Поподались неоднократно траблы с панелью приборов,пропайка разьемов на панели решала вопросы.
димончик Опубликовано 6 мая, 2012 Опубликовано 6 мая, 2012 Это загадка или вопрос?Непойму.Машина 8 года?Поподались неоднократно траблы с панелью приборов,пропайка разьемов на панели решала вопросы. Не! На панель он вроде не жалуеться. Напряжение на генераторе его беспокоит.Кроме того непонятно загорается у него АКБ на приборке или нет. Если загораеться то панель тут ни при чем.
димончик Опубликовано 6 мая, 2012 Опубликовано 6 мая, 2012 Эт набиввалка. Следующий вопрос будет-Посоветуйте мне прошивку чтобы ехала и не жрала!
POTAP 123 Опубликовано 6 мая, 2012 Опубликовано 6 мая, 2012 Он вообще неизвестно на что жалуется,так как щас в Екатеренбурге точно -10 давно не было,он с нами в загадки играет,тока тема для этого есть отдельная.
petay59 Опубликовано 7 мая, 2012 Опубликовано 7 мая, 2012 Доброй ночи. Такая проблема, зимой при минус 10 градусов Се. По газуешь сразу появляется 14 вольт в бортовой сети авто. Подскажите в чем может быть проблема и где копать? Не теряйте. Если что завтра отвечу. Заранее благодарю всех за ответы. Вы как определяли ? Замером на АКБ или по щитку приборов?
Akinak Опубликовано 7 мая, 2012 Автор Опубликовано 7 мая, 2012 Пропадает напряжение на генераторе?!....Или зарядка? Только зимой? Лампа с АКБ на панели при этом загораеться? Щетки проверьте на предмет зависания. Только зарядка пропадает. Включил потребители и аккумулятор сел. Это не панель приборов т.к замерял на силовых проводах, напруги нету. Всем спасибо за ответы. Буду разбирать и смотреть диодный мост со щетками. Сначала поменяю диодный мост.
romelo Опубликовано 7 мая, 2012 Опубликовано 7 мая, 2012 Всем спасибо за ответы. Буду разбирать и смотреть диодный мост со щетками. Сначала поменяю диодный мост. А может якорь? Там еще и обмотка есть и подшипники... Прежде чем чтото ремонтировать нужно определиться и убедиться в ее неисправности... А дело как выше подсказали ,элементарно может быть в лампочке зарядки или в плохом контакте клемм панели, устраняется пропайкой.
Akinak Опубликовано 7 мая, 2012 Автор Опубликовано 7 мая, 2012 А может якорь? Там еще и обмотка есть и подшипники... Прежде чем чтото ремонтировать нужно определиться и убедиться в ее неисправности... А дело как выше подсказали ,элементарно может быть в лампочке зарядки или в плохом контакте клемм панели, устраняется пропайкой. Спасибо посмотрю и обмотку с якорем. Писал выше на силовых проводах которые идут к акб нету напряжения.
Вовочка Опубликовано 8 мая, 2012 Опубликовано 8 мая, 2012 А дело как выше подсказали ,элементарно может быть в лампочке зарядки или в плохом контакте клемм панели, Не чудес не бывает, 90% генератор надо разбирать, оставшиеся 10% неисправность находится в щитке приборов. Но если тока посты набивать, тогда да.......
S1LenseR Опубликовано 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 +1 У знакомого проблемы такие были. В итоге из 2 собрали 1 генератор.
aleksm Опубликовано 19 мая, 2012 Опубликовано 19 мая, 2012 (изменено) Прям генератор Мерсовский... атас.. снять его 10-15 минут + разобрать\собрать + диагностика всех элементов... что мучаешься то? Заодно подшипники поменяешь )) Изменено 19 мая, 2012 пользователем aleksm
cherepav Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 Все чаше попадаются генераторы с проблемами диодного моста, пайка лопается, то контачит, то нет
Мага 07i Опубликовано 7 июня, 2012 Опубликовано 7 июня, 2012 Доброй ночи. Такая проблема, зимой при минус 10 градусов пропадает напряжение на генераторе. По газуешь сразу появляется 14 вольт в бортовой сети авто. Подскажите в чем может быть проблема и где копать? Не теряйте. Если что завтра отвечу. Заранее благодарю всех за ответы. если при этом еще и лампочка зарядки горит постоянно пока не погазуешь то замени шоколадку и все пройдет а если при включении зажигания лампочка заряда и вовсе не загорается то замени лампочку в панели приборов
sold53 Опубликовано 24 июля, 2012 Опубликовано 24 июля, 2012 явно температурные расширения-разобрать,протянуть
