Частичная инфа о номерах софтов бош для ВАГов , примерно до 2005 . .Взято из редактора EDC15PSuite.
EDC15-me7-m38-msa.zip
Изменено пользователем 052
  • Ответов 129
  • Просмотры 152,1 тыс
  • Вот документ которым я пользуюсь по VAG, в нем все группы и расшифровка. Сергей _________________________.pdf
  • Вот две проги для бензиновых моторов, работают на прямую с флешь памятью без логинов с простым KL адаптером VAG.rar
  • Вот и оригинал Logins.txt
Немного полезной инфы о лонгкодинге блоков ABS mk25a. Он-лайн не нужен, кодинг по vin-номеру считается. Инфу взял на соседнем форуме-проверено, работает.
кодировка ABS mk25a.txt
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста логин моторного ,если возможно?...
Двигатель BDJ Caddy 2.0 sdi (12233 не подходит(... )
Заранее благодарен !!!
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста логин для кодирования блока SRS Skoda oktavia 2012 года.
Его нет
Тогда два вопроса
1 Как кодировать новый блок
2 Как получить доступ в закрытую область
Его нет
Или его в ВАСЕ нет?
При кодировке надо через вас вводить код с коробки нового блока.либо подбирать.Не бойся пробовать код примет только свой
не подскажете логин для edc16u для разблокировки
Всем привет! кто подскажет ? как найти логин для ахл 1998, кто менял настройки адаптации ? жрет почти 18 по городу.
Логин 00007777888822229999. будет жрать 5 литров.
как сделать на пассате b6 2007 тест стрелок перед запуском?
Зайди в длинное кодирование и посмотри самостоятельно,чё там есть,чё нет.
У пассата такого года простой кодинг у приборки. Никаких тестов стрелок там не накодируешь.
На Ютубе есть видео как сделать
Это на приборке 3АА, а не 3С0. Речь об этом
на белой делается
Подскажите пожалуйста какой код гольфе 4 с АКПП на МКПП?
555 всегда прокатывает
добавляется овердрайв и машина летит
Доброго дня.
Господа, помогите пожалуйста с логином
для
m.e.7.1.1
022906032HC
vw t5 3.2 BKK
Пробовал galetto 1260  и программами  что выложил
polubak77
по k-line
не берёт..
Буду очень признателен.
Изменено пользователем Vxxx
Логин для чего ?
 Что с блоком хочешь сделать .
