Добрай вечер всем! токая проблема . LIFAN SOLANO 2012г 1.6л двс LF481Q3 ЭБУ MT22U перестал роботать кондиционер .муфта на премую включается . кнопка на понели при включении загорается и вкключается мотор печки но кондишин не запускается. У кого какие мысли , куда копать ? если можно у кого есть распиновка блока упровления .
там ест
Ну для начала проверь давление фриона
там есть такой датчик ? который от довления может не включать муфту?
помоему там блок управления климатом стоит , был такой авто не работал вентилятор отопителя , короче поможет замена этого самого блока
была такая машина заменил датчик давления фриона и все заработало
Датчик давления фриона там работает на замыкание , стоит блок управления клматом (коробка с крутилками) датчик стоит в разрыве между блоком и эсуд , схема блока есть на лифан форуме
