сегодня прошил 7.9.7 с 2115.шил комбилоадором 2.1 с впайкой резисторов.прошился легко.ставлю на авто не заводится .насос молчит. прошил старую прошивку назад тоже самое .подскажите в чем дело?
еепром трогал?
сначала нет .потом стирал. всеравно не заводится
залей чистый на форуме есть, и доработку верни как было
что в замен чего лил может прошивку не ту закатал ....залей другую
залил еепром чистый все заработало.всем спасибо за помощь.
Народ подскажите Есть блок с чери китайский бош 7.9.7 с новой аппаратной реализацией. Так вот случайно в машине замкнули не на самом блоке +на- сгорел предохранитель заменили после этого блок стало глючить на диагностику он не выходит машина плохо заводится только если под газовать тогда заводится но работает не стабильно. Пере прошить удалось шьется нормально но какую не зальешь туда прошивку пишет версия ПО ЯЯЯЯЯЯЯ и машина больше не заводится бензонасос не работает.
Скорее всего, что проц под замену. Тем более, что бош 7.9.7 о-очень не любит переполюсовок. Сразу уходят в свободное плавание все АЦП!
Диагностика что показывает??
у меня тоже проблема с нивским блоком 797+ насос не работает включаешь зажигание включаются вентиляторы стартер не крутит сам блок шьётся читается без проблем а толку с него нет можно его както оживить может кто подскажет..по диагностике светит три ошибки обрыв рхх..обрыв дтож..обрыв цепи бензонасоса .
По внимательней прочитай что я написал
Пардон.
Хоть и КЗ "на стороне" не должно по идее влиять на ЭБУ, но как видно у тебя повлияло. А т.к. флешки в этом ЭБУ нет, а используется процессор с внутренней памятью, то именно это сути моего ответа всё равно не меняет. Так что ИМХО вывод один - проц под замену.
Хотя вариант есть - попробуй перепрошить на столе и выйти на столе на диагностику, получится или нет?
СОМ порт виртуальный или физический?
