случайно перепутал полярность при подключении ЭБУ "Ителма" 21124-1411020-32 январь 7,2 к компьютеру, выгорела микросхема TLE 4729 G
поможет её замена?
возможен ли выход из строя других элементов платы?, визуально только горелая микросхема.
и вообще это можно сделать или только новый блок?
Для начала загнать блок в диагностику на столе.Главное чтобы на диагнозу вышел,а дальше видно будет.
Поменять МС, потом подключать.
это как? блок на связь не выходит
попробую поменять, отдам на пайку, главное чтоб после пайки она не сгорела.
погуглил -микросхема отвечает за РХХ, т е теоретически мотор должен работать только хх не будет регулироваться, подключил к машине -поварачиваю ключ -этаже микруха задымилась, сразу же выключаю, но при этом бензонасос качал, фотка которую я выложил -это уже после подключения к авто.
Если на связь не выходит то можно проверить питание на стабилизаторе TLE4264.А вообще то на форуме по моему есть тема по ремонту таких блоков.
не помнишь название темы?
Ремонт Январь 7.2 по моему так называется.
спасибо нашел)
Была ситуация один в один, кроме TLE ничего не менял, все работает.
обнадеживает
Перепаял микросхему и все заработало)
А где микруху нашел? Заказывал или по магазинам?
