Интересно узнать мнение форумчан, какой "слушалкой" пользуетесь при настройке уоз. Вариантов много, только нужно найти самый оптимальный.
OLT прекрасно слышит, никогда не подводил
А индикация детонации по диагностике в ОЛт или вы выводите индикатор появления детанации(на софте спт всмысле)?
в ОЛТ создал набор, индикатор детонации, рядом РПМ, УОЗ, АЛЬФ, чтоб можно было видеть в какие моменты она проскакивает
Спасибо за ответ,а не подскажеш каким образом можно наблюдать отскок угла при возникновении детонации?
Если вы о отечественных авто , то вот, к примеру сканером можно смотреть.
так же в ОЛТ есть поцилиндровое
  • 10 месяцев спустя...
а по флагу попадания в зону детонации можно смотреть?
Флаг попадания только говорит, что двигатель находится в зоне где ВОЗМОЖНА детонация, а вот её возникновение уже и отображается флагом наличия.
наблюдаю такую картину на хх прога инжектор пишет наличие детонации есть , скачки датчика от 0,8-3 в ацп
  • 4 месяца спустя...
А если отдельный датчик ставить и выводить индикацию?
Кто нибудь так делал уже?
Тема интересная,подскажите - насколько можно верить логгерам и стоковому ДД или только наушникиИзображение 144.jpg
Сток дд на сток-двс еле справляется...Уши пока что самый точный прибор, либо зашкально-дорогие приборы...
куда лучше шланг с наушниками прикрепить при откатке?
  • 5 месяцев спустя...
Вот кстати наушники,которые сделал. Прикрутил гбц только гидрики слышно ,надо вместо дд закручивать.
Опиши, пожалуйста, как соединил окончание шланга с проушиной для болта.
А слушать нужно конечно блок и лучше в центре, где потоньше стенки.
Это наконечник в электротоварах купил подобрал по диаметру, наконечник просто в шланг засовывается по фото видно
Слушать понятно что блок надо но вот куда прикрутить наконечник, я прикручивал к гбц где опора с лева слышно только гидрики. Можно попробовать к пауку одну шпильку раскрутить и туда наконечник прикрутить
Датчик д конечно стоит в лучшем месте. На вып коллекторе боюсь будет очень шумно, особенно при хорошем наполнении.
Может к шпильке дд, прямо поверх его гайки еще одной прижать, что бы не отпускать затяжку датчика.
Про наконечник понял, рассмотрел, спасибо.
