Моновпрыск
доброе время суток.авто форд эскорт 1.3 моно.как установить в место Моника карбюратор?так как двиготель приобретен от более новай модели эскорта 1994г 1.3 моно и был установлен 1991 карбюратор.достаточно ли проста снять моник и поставить карбюратор,или надо что-то делать с зажиганием?
после установки карбюратора авто кое как заводится но очень вяло набирает обороты и не тянет.при резком нажатии на газ происходит провал в работе двигателя и тока потом вяло набирает обороты на холостых. .карбюратор вебер от эскорта до 1990 года снят с рабочей машины.
и еще вопрос скока у мона впрыске электронных блоков 2 ?
1-блок управ зажиганием?
2-эбу моновпрыска?
есть ли иммобилайзер?
при покупке двигателя отдали один блочочок на 11-12 контактов(возможна блок зажигание) и все.
Иммо нет, гарантировано придется ставить трамблер с вакуумным "опережометром", чем моник не угодил? намного правильней работает по сравнению с карбюратором...
Плоский блочек это блок зажигания.Он работает в паре с компом впрыска.Можно переделать чтоб работал один,но надо покапатся.Комп впрыска стоит отдельно.Может быть вариант и без блока зажигания.А карбюратор простой или управляемый электроникой?
Изменено пользователем Emilo
