Опубликовано (изменено)
Всем привет! Chevrolet Aveo
Заехал в сервис поменять лампочку(перегорела). Мастер поменял и когда ставил аккамулятор у него соскользнул ключ и он замкнул им + на ЭБУ(мозги). Включили зажигание- чек не горит, датчик уровня топлива не поднимаетчя, бензо насос не качает, датчик температуры не поднимается. Машина не заводится. Начали проверять предохранители,все целы. На буксире притащили в другой сервис. электрик снял МОЗГИ с Ланоса и поменял.Чек загорелся, но датчики и насос не реагируют. ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОМОГИТЕ!
в мозгах выпалены минусовые контакты :36_1_36:
во первых их прошить надо
во вторых прописать ключи
Как это сделать? потому что в этом сервисе они не знают. Отдали мозги электронщику на ремонт. Как они говорят, он их вскроет и проверит! Такое вообще реально? Они ведь литые! Как их можно вскрыть?!!!!!
Позвонили с сервиса сказали что электронщик сделал мозги. Чек горит.А остальное нет(датчики и насос). Будут искать дальше. Не подскажете? может не правильно спаял мозги?
Дело в том что массы на датчики проходят "сквозняком" через блок и когда коротнули массы то и поотгорали. Решается вопрос просто: это как говорится ихний бокарь и их проблемы и если не победят, однозначно замена блока. Я тож наступал однажды на эти грабли и решил оч просто.
Изменено пользователем BEAR_69
Подать массу на корпус блока и посмотреть заведется или нет
  • 4 недели спустя...
Буквально месяц назад восстанавливал ЭБУ на такой же машине. При замыкании там сгорают две массы (они рядом), я их восстановил и лампа контроля за неисправностью двигателя загорелась. Но вот все остальное перестало работать, как не бились спецы по электронике не смогли его оживить. Тогда я скачал с него ПО где прописан иммо и загрузил его в тот который мне привезли на замену. Вот такая ситуация.
