Со слов клиента оффицалы меняли несколько раз жгут проводки на дроссель,меняли дроссель,ошибки появляются не сразу,но проблемма не ушла.
Вчера удалил ошибки,сегодня имеем такую картину.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-907-115-BZB.CLB
Номер блока управления: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент и/или версия: MED17.5 2933
Кодировка: 0404000319070160
Код мастерской: WSC 00104 935 95966
VCID: 28559AE59BE83A3
3 Найдены неисправности:
001056 - Ряд 1, система катализаторов
P0420 - 000 - снижение эффективности - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 115569 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 17:36:33
Стоп-кадр:
Об/мин: 1512 /min
Нагрузка: 46.6 %
Скорость: 71.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 34.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
000289 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал
P0121 - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 115639 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 22:54:40
Стоп-кадр:
Об/мин: 828 /min
Нагрузка: 11.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 44.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
000257 - Расходомер воздуха-G70
P0101 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 115623 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 22:21:09
Стоп-кадр:
Об/мин: 1661 /min
Нагрузка: 10.2 %
Скорость: 78.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 32.0°C
Напряжение: 13.970 V
Готовность: 0000 0001
Ну кат нас понятно не интересует.А вот коррекция в 33 канале-
12:06:26 Группа 033: Lambda Control
16.8 % Lambda Control Bank 1 Sensor 1
0.63 V Sensor Voltage Bank 1 Sensor 1
очень даже.И еще новость,только сейчас вылезла ошибка
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-907-115-BZB.clb
1 неисправность:
001089 - Система вентиляции топливного бака
P0441 - 000 - снижение пропускной способности
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Пробег: 115753 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 12:00:34
Стоп-кадр:
Об/мин: 755 /min
Нагрузка: 12.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 75.0°C
Температура: 32.0°C
Готовность: 0100 0101 А раньше ее не было,пока ничего не трогал.И судя по его распечаткам диагностики тоже.
Ошибку удалил пока не появляется и коррекция пришла в норму.
  • Ответов 55
Есть проблема по вентиляции на Шкоде, но конструктора, видимо, не знают что на Фольце это решается заменой ПО. Может это и твой случай.
По дросельке - смотри провода под воздуханом от мотора до лонжерона. Перетираются в гофре. По меньшей мере - подёргай именно там.
N 80 проверяется быстро вакуумметром .,и при его исправности проблем будет либо в трубках (засор или пережаты ) ,либо в абсобере
Олег, немчуги чегот мутили с софтом этого мотора , аж два раза эт точно.
Вот уже больше часа работает,ошибок нет и такая картина.
Зачем так мучаться ,Риднесс с генерируй и многое будет понятно
Так официалы меняли моторный жгут ТРИ раза,хватало не больше чем на полгода,поледний раз они заменили дроссель,это все конечно со слов клиента.
Последнее время с ВАГом мало работаю,ни Эльзу, ни чего такого не ставил,посмотри пожалуйста нет ли там TPI :noflood: по этой проблемме,аппарат 2008г.
Так риднес щас не поможет наверно,она сцуко как часики сейчас работает.
Изменено пользователем aka4
Серега,что то мне подсказывает что риднесы будут в норме,вот по ЕВАП проскочила ошибка и все,видел же на скрине- TEV в норме.
Кстати по нему я делал.
С EVAP то разберусь,после ремонтов нескольких Пассатов с проблемами по EVAP для США,сам понимаешь европеец уже не страшен.
Тут же что то похожее на Туарега который у меня был не так давно,там тоже была ошибка по несоответствию дросселя и МАФ,кстати эта ошибка проскакивала и у этого Пассата,тогда помогло изменения в каналах адаптаций,ездит до сих пор и ошибок больше нет.
Да и как кто сейчас мне думается ,и после часа работы двиг. Риднесс не прописался .
Проверишь ,будешь уверен
И напиши версию софта двигла мож банально обновление нужно
А это
не оно?
Не, не оно это версия блока есть ещё номер софта
Типо так
Блок управления двигателя Motronic
4D0907560DA
4.2L V8/5V G
Кодировка 7875
Номер предприятия 24314
8E0907560
0050
Не всё так радужно, Серёг! Я на Шкоде сформировал риднесс, а на завтра она приехала с горючим чеком. Проблема - вентиляция бака. И приехала с тем-же. Клапан проверил и риднесом и вакуумом - работает. Явно - баг ПО.
Мало того - гнали без меня ( гарантия ) и поменяли все трубочки с клапанами и сам N80, но проблема осталась. Запрос валяется где-то в Киеве у импортёра... ПО не менялось, ибо нет замены на Шкоде. А на Фольце, как ты верно ( первый раз )): ) заметил, было несколько обнов...
Машина полностью исправна и по риднесу и по параметрам. Только вентиляция бака, которая исправна при проверке, но неисправна когда-то " тогда "
Вот вам, господа и код готовности... Видать в германщине уже есть наши люди!):
SW ищи):
Наши люди есть везде!!! :18_1_35:
И где посмотреть?
В идентах мотора. В васе есть " идентификейшен ", можно и проще, в ВАГКОМе - хз
Ну эта то машинка не гарантийная , и после того как официалы задолбав немчугов ,те приняли хоть какие то действия ...
А, Вам пока ждать ))
Та да, Серж!!! За... устанешь ты немцев задалбывать! Они имеют импортёра, а с самих - как с гуся билебирда...
Стук в ходовой на А7 - ответ немцев - прекратить все движения и замены по проблеме. Завод знает проблему, ведутся работы по решению проблемы... - проблеме уже 6 месяцев. А стучат суппорта....
Ну ладно,для начала попробую слить у него флешь,а там посмотрим,есть и на примете похожий Пассат,а пока пусть ездит.
Ну а клиент готов и новый моск купить,был бы результат.
Да какой смысл в новом мозгу? Перелить ПО чуть дешевле будет.):
По идее, если есть баг ПО, дилер делает замену бесплатно, ну или за символические 8 баков
Ну это он предложил,я пока сказал не надо,мы знаем проблемму,ведутся работы по решению))) :emot64:
Я пока у донора,флешь солью :bux:
А вот это - мудро!
Спасибо за насмешение! Удалось!
