Помогите, нужна прошивка на Opel astra cdti 2006 года, двигатель z13DTH без сажевика, мозги MJD 602.A3/HW03G/3105-A353
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 746,6 тыс
  • Третьим будешь.
  • А твои? диванные войска? фулл без разбора считаешь с Симтека 75.5 ? вместе с вирт. епром? пин из такого дампа добудешь? P/S перечитал выше (форум глюкнул маленько), вопросы снимаются... всё ясно... "Я
  • алексей1987
    алексей1987
    нужна прошивка новая gm на двигатель z16ex1 прошивка родная там ???????????? и дата )))))))))))))))) холостые держит 1500 а кокда нажимаю на педаль газа обороты падаю и плаваю а сегодня вкл даже ближн
Напиши в личку, посмотрим что есть.
Помогите пожалуйста. Нужна прошивка на Opel astra h 1.8, z18xe. блок simtec 71.2
что за помощь?
simtec 71.6
Кто и какой прошивкой, перепрограммировал блок simtec 75 Opel astra h 1.8, z18xer?
у кого есть прошивки е2 на опеля? в личку, z18xe особо интересует
Все есть...а если и нету то сделаем
Здравствуйте.Имеем авто с мозгами MJD 602.A3\HW03G\3105-a351 ASTRA 1.3 JTD DPF 5U+S27T3G.Фото в архиве.Авто после попытки удаления сажи-связи с мозгами нет.Прошу помощи в оживлении.Из оборудования:OPCOM,XPROG-m.Вот что удалось вычитать xprog-ом.
astra1.3 full.rar
MIC нужно писать,галлето 2 по бдм,насчет карпрог не знаю
Если можно поподробней,у меня есть возможность взять галетто 2.
а что подробней?там моторолла.файл состоит из флеши,эпрома,и микропрограммы процесора.Если что-то не то записали по обд портиться мик,залиьешь мик через бдм галлето2(бдм100 не берет этот проц) и эбу выйдет на связь с флешером,Но еще ньюанс,нужен родной именно флеш,потому что там вин во флеши прописан.Вот то что тебе нужно прикрепляю.А так хоть привязывай ,хоть отвязывай хрен ты его оживишь.В твоей папке этот мик называется мрс
Mpc563.rar
Изменено пользователем alfo
Xprog читает и пишет флэш еепром и проц через бдм.Я правильно понял,если я залью ваш мик и свой флэш и еепром то мозги оживут.
даже если мой мик зальешь ,эбу уже начнет выходить на связь
здравствуйте, вот иденты прошивки, не могу пока разобраться какую тюн заливать? на Гамне даже близко нет таких цифр, даже в файлах 11 года, на какие цыфры смотреть а на какие можно и глаза закрыть!
z18xe.txt
Всем большой привет!!! Имеем авто Opel Astra 1996 г.в., универсал, при диагностике выявилось, что вместо родного 2-х литрового стоит двигатель X18XE, очень хотелось бы прошивку для этого двигла, мозги Sintec: Siemens 56 с иммобилайзером.
может есть у кого тюнингованая прошивка под идентификаторы выложенные мною выше?
Доброго времени суток, уважаемые. Прикупил по случаю шнурок Galetto 1260. Подскажите, пожалуйста, какой прогой лучше всего воспользоваться для снятия стоковой прошивки с Opel Astra sedan c АКПП и движком Z18XER. И что можно залить вместо стоковой, с более умеренным аппетитом к бензину?
Chiploader
Combiloader
Kess v2
Прошивку лучше делать с оригинала, а не брать уже сделанную.
Нужна прошивка Вектру 98г X18XE SINTEC 56-5 без имо. Скиньте пожалуйса у кого есть. Заранее благодарен!
