всем привет.  вектра б 97 x20xev в эбу мотора кодировка под ат, а  там механика. в общем пробывал по всякому шить симтек56.5  (тех2 и тис)-нечего. с ат на мт не меняет.  посему ищуться  епром моторного под это авто.  или если слить епром получиться ручками сделать?
шильдик эбу.
simtes 56       07
siemens    5wk9  074
90  464  731      RT
                         s96008
Спасибо.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 746,6 тыс
  • Третьим будешь.
  • А твои? диванные войска? фулл без разбора считаешь с Симтека 75.5 ? вместе с вирт. епром? пин из такого дампа добудешь? P/S перечитал выше (форум глюкнул маленько), вопросы снимаются... всё ясно... "Я
  • алексей1987
    алексей1987
    нужна прошивка новая gm на двигатель z16ex1 прошивка родная там ???????????? и дата )))))))))))))))) холостые держит 1500 а кокда нажимаю на педаль газа обороты падаю и плаваю а сегодня вкл даже ближн
Здравствуйте! Очень нужен срочно сток на опель астра G 2.0 турбодизель 2002г.в блок EDC15
ID:
HW: 0281010456
SW:
VIN nr.: W0L0TGF4825286143
SW ver.:
Spare:
Engine: Y20DTL
HW Ver.: BOS 010503
SW upg.: 24417166.03
Добрый день народ, нужна прошивка без ЕГР на opel astra H 1.3 CDTI 2008 (сажа уже вырезана физически и программно)
Opel Astra 1.rar
Данные авто:
MJD 602. AA
Z13DTH
W0L0AHL3592034322
MAREL0100.
HW04H3308AA7
3308AA71..
Считывал Galletto v54
или подскажите в каком месте править карты ? сам сделаю
Изменено пользователем Kratos
attachicon.gifOpel Astra 1.rar
Данные авто:
MJD 602. AA
Z13DTH
W0L0AHL3592034322
MAREL0100.
HW04H3308AA7
3308AA71..
Как сажу програмно отключили,если в этом софте ее изначально нету???
Там есть егр и контроль катализатора только.
понял это прошивка такая что ли старая ? с отключенной сажей... или машина с завода шла уже без сажи....
C завода там только катализатор
которого тоже скоро не будет (распотрошим ))
Ищу Damos на:
opel astra H 1.3 CDTI 2008 (сажи нет с завода)
Данные авто:
MJD 602. AA
Z13DTH
W0L0AHL3592034322
MAREL0100.
HW04H3308AA7
3308AA71..
все привет. подскажите на что это похоже????)))) на 2.0 или 1.8 калибры??? тачка сборная -совневаюсь- надо тюн сделать)))) вообще мотор 2.0 стоит. спасибо !!
simtek 56.5 x20xev AM29F010 5wk9_074 90_464_731 S96008.bin
Изменено пользователем Step_777
Здравствуйте. Чем можно прошивку считать на а/м Opel Vectra C Z16XEP 16V 105л.с. DELCO MT35E?
Дык флэшеров работающих с данным блоком уйма,погуглите.
Алекса флешер справляется или кесс 4.036
OPEL H Z16XE1 ошибка P1112
Есть ли отработанные варианты отключения прошивкой датчика положения твинпорта на этом моторе? Не просто ошибку потереть, а именно отключить. Возможно ли такое. Обороты на прогретом моторе 1200, ошибка P1112. Сам твинпорт работает нормально. Машина едет тоже нормально, а вот с хх проблемы.
для информации. пропуски отключены? есть аналогичная проблема.
Изменено пользователем Аллекс
Что значит отключены? До появления этой ошибки все работало нормально. Теперь АЦП 0,1 и ошибка. Возможно заслонки засраны. Эта проблема имеет место быть.
Изменено пользователем LAI
может кто нибудь подскажет о цели отключения датчиков. и весьма не второстепенных функций работы двигателя?
как вместо обязательных идентов блоков. в паспортах появляются номера загрузчиков и имена владельцев оборудования? типа ПО-5 или иван Галетта-2?
как можно делать выводы о необходимости "обрезания" даже элементарно не изучив логи работы двс?
Ну вот зачем эти заумные и нравоучительные опусы? Могли бы пройти мимо, если сказать нечего.
да затем ,что бы понять . совместимо ли отключение пропусков с дальнейшей адекватной работой двс.в частности при сбросе дросселя в ноль зависает  на ХХ  2200-2500об\мин. сейчас это модным стало. при новых инструментах. ищем дополнительные проблемы на ровном... или ткнул галочку и считает что работа по отключению ДК выполнена.
Последние посетители 1
