какой блок абс стоит немогу найти схему,на нем 15 контактная фишка..
Суть проблемы- обрыв правого переднего датчика(G 45) ,какими пинами он приходит на блок,
возле колеса нашел обрыв,пропаял,но ошибка не треться((
Помогите схемкой.
Опубликовано (изменено)
abs2.jpgabs3.jpgabs.jpg Изменено пользователем kvarz
а в какой из схем 15 контактный разем))....
По автодате выводит только эти три схемы Passat 1,9TDI (AVB) c 2001 по 2005 год. Bosch 5.3, Bosch 5.3 with TCS, Bosch 5.7.
правильно ,только ни одна не подходит...и в эльзе смотрел нет там такого абс на 15 контактов..как быть??где искать этот правый датчик???(((
дык я же говорю 15 пин а не 21 пин
фото блока
15-ти контактный разъём - это гидроблок. Ищи ещё один большой разъём... А вот небольшая подсказка
Passat_ABS_2001.pdf
