Переход С Бензина На Газ
Машина моя ВАЗ 2107i, ГБО без форсунок, Январь 7.2, двухрежимная прошивка бензин-газ. Проблема состоит в том, чтобы сделать переход с бензина на газ беспроблемным. Щас у меня после прогрева я газую до 3000 нажимаю на кнопку Газ после этого нужно держать педалью газа обороты иначе машина подглыхает а то и вообще глохнет. После повторного запуска такой проблемы нет. Также если в движении перехожу на газ то еще хуже скорее всего машина после перехода на газ заглохнет если я включу нейтраль. После перезапуска опять же все ок. В остальном машина работает хорошо. Прошивку редактировать могу свою. В чем может быть проблема и как ее победить?
Могу выложить прошивку свою для анализа.
У меня гбо 2 поколение . переход настроил на 1800 . а то запускается утром и сразу перещелкивает .
шланг от редуктора длиноват конечно . но нормально .
заводиш , держиш 1500 , чуть до 1800 газанул и все перещелкнулось . главное не газовать резко и бросать , надо дать раскрутиться нормально .
у вас думаю дело не в прошивках а в ГБО , что то с подачей газа плохо . поэтому и глохнет .
после первого переключения я у себя могу перещелкиваться с газа не бензин и обтрано на хх=800 сколько угодно)
и зачем 3000 ? и кнопки какието? три режима - бензин , авто , газ . пульт BRC Elegant52
С переключением на газ на месте разобрался. Подрегулировал винтик ХХ на редукторе и немного подправил прошивку. Но если в движении переключаться, то проблема осталась. После переключения машина подглыхает или вообще глохнет. После перезапуска все норм. Stranger21, а у тебя однорежимная прошивка или двухрежимная? И в движении ты пробовал переключаться на газ после прогрева на бензине?
у меня ГБО на другой машине ) январь 7.2 на ниве - там ничего нет
Гбо эжекторное на 2105
она тюнингованая
стоит моновпрыск от фольксваген .
стоит простеший переключатель Елегант52 , с кртилкой порога переключения .
настроено на 2000
заводиш - она на бензине
подводиш к 1700 - желтая горит . до 2000 доводиш , и плавно отпускаеш - щекл и ты на газу .
потом в движении на ходу , на скорости , хоть на 130 . переключай тумблером бегзин газ - все переключается так что не замечаю даже
и на хх потом уже переключается
так как шланг у меня длиноват до смесителя от редуктора , то только на оборотах переключение первое надо сделать - чтобынаполнился шланг газом .
твоя проблема - в кривой настройке редуктора - и переключалка у тя дурная какаято .
я вот ищу схему или сам на PIC сделаю переключалку может -- аналоговая эта что то от нагрева дуреет иногда . не на 2000 а на 2500-3000 переключаться начинает .. что не комфортно .
был бы шланг короткий , то можно сразу на газу стартовать было бы
Изменено пользователем Stranger21
Да у меня все также в принципе. Переключатель бензин, газ, автомат. Я просто обычно завожу в гараже на бензе, почти сразу выезжаю на бензе из гаража и она стоит греется градусов до 50. Если я на автомат поставлю, то когда начну выезжать из гаража, то она перейдет на газ холодная после перегазовки. Потом если езжу по городу то я ставлю на автомат, там переход после перегазовки примерно оборотов до 2500. Потом после первого переключения у меня тоже все четко. Вопрос щас в первом переключении на газ в движении.
сеня -
выехал - машину не грею никогда - вредно ей и так мотор убит уже , ну всмысле до 50-60 ) , до 2000 не поднимал в пробке сполз со стоянки , улицу прополз ... и ваезд на уже так сказать магистраль , с пересечением встречки , между машин - газ в аол - она на ходу переключается на газ , я лиш небольшой провал ощутил ) сам офигел )
кароче - крутите правильно редуктор . и все будет ... прошивка - тут ваще не причем !! поднимете в ГБО уоз на 5 -6 град и все ....
Всем доброго вечера.
У меня на Ауди 100/С4 2.8 стоит блок КМЕ (2005г. номер не помню), редуктор Bigas R1.23 (метан), форсунки валтек 3.Ом.
Уже второй год с похолоданием проявляется проблема. При запуске холодного двигателя при нажатии на педаль газа происходит попытка самопроизвольного переключения на газ, но реально машина остается работает на бензине, при этом на блоке управления в кабине , начинает одновременно гореть две лампочки, время от времени мигая и при этом пищать. Двойным нажатием на кнопку, блок удается отключить вообще, но даже при выключенном блоке, при нажатии на педаль газа блок опять устраивает дискотеку.
Пока машина не прогреется хорошенько, при любом нажатии опять включаются две лампочки и писк.
Помогите советом, что делать.
Был уже у трех газовщиков, денежку берут исправно и советы дают классные, уже перебрал редуктор заменив все прокладки и пружинки, копил новые свечи и высоковольтные провода, сегодня опять настраивали блок управления, калибровали и увеличили жиклёры форсунок путём сверления.
Короче катастрофа!!!!
Помогите советом, где искать , что смотреть?
проверь датчик температуры редуктора
Благодарю за подсказку. Гляну. А с "MAP сенсор" часом не может быть связано, т.к. реакция идет при нажатии на педаль и как следствие изменение разряжения во впускном коллекторе, MAP сенсоре и редукторе. Как думаете?
возможно но в первую очередь посмотри ДТ ведь он отвечает за переключение на газ . и проверь его показания на холодном двигателе и сравни с окружающей средой
какая температура выставлена для перехода на газ?
какая температура выставлена для перехода на газ?-40грд. До вчерашнего дня было 30грн.. После повышения порога ни чего не изменилось. Есть нюанс, если начать движение на слабо прогретом двигателе, то поначалу глючит, но если поддерживать постоянные обороты, то можно ехать какое-то время, до первого изменения разряжения в любую сторону, увеличения или уменьшения.
температуру перехода на газ нужно выставить +35 +40 но перед этим проверить показания датчика на холодном двигателе она должна быть приблизительной к окружающей среде либо настроить датчик на прогретом двигателе он должен выдавать приблизительную температуру двигателя
Надо проверить качество подключения массы, сигнала rpm, питание газового ЭБУ. Может быть с наступлением холодов конденсат по утрам в блоке? Или вода после мойки керхером?
Я не спец, что такое "сигнала rpm" ,откуда берется и по каким параметром его проверять?
Или вода после мойки керхером?-точно не мыл :-)
Может быть с наступлением холодов конденсат по утрам в блоке?- обязательно разберу и проверю. Даже не думал о таком. :blink:
Благодарю всех за помощь. Заменил датчик температуры, убрал все скрутки с окисью и о чудо..... усё заработало.
для себя выбрал температуру для разрешения переключения 10 град ОЖ . и обороты 1800 . хотя думаю что 1900 лучше будет , иногда при запуске теплого мотора 1800 обороты поднимает впрыск . ложное срабатывает происходит .
