Mitsubishi Pajero 3.5 1999 Года Беспорядочная Искра
Navigator742
Притащили Mitsubishi Pajero 3.5 1999 года.
Во время движения двигатель затроил, чел машину заглушил потом с трудом завел и так доехал домой, утром машина не завелась,После ремонта (в другой мастерской) притащили мне, ошибки все стерты, при попытке завести идет безпорядочное искрообразование , на дух цилиндрах искра вообще отсутствует, подкинул ECU изменений нет, подкинул коммутатор изменений нет, метки на ремне (разнос на пол зуба), датчик разпредвала и коленвала функционируют нормально, снял осцилограммы, Может кто сталкивался :tormoz:
синхронизация на Д.К. и распредвале имеется?там по моему три катушки?
Синхронизация имееться проверены метки и проверенно с помощью осцилографа, катушек три, при отключении датчика распредвала, ни каких изменений тоже нет(такая же беспорядочная искра)
чего не хватает на катушке(без искровой)?может сига тупанула?
только искра такая безсинхроная или еще форсы невпопад?
При нормальном полжении колен-распред - неисправен один из датчиков, либо проводка. Встречал на Аутлендере меняный датчик распреда, который выдавал сигнал в противофазе. Симптомы аналогичны, датчик втулили туда из коробки. Сигнал - идеал, симптомы - как у тебя.
отключаю датчик распредвала никаких изменений, искра точно также бегает, при том что с датчиков сигнал нормальный на комутатор приходят сигналы хаотические, нет никакой переодики, плюс из трех катушек с одной искра может пройти раз в 10-15 секунд, а на остальных лупит как попало, лет восем назад был у меня авто с такой же неисправностью, была оборвана сигнальная земля, сдесь проверил вроде все, нооооооооооо
Изменено пользователем Navigator742
