shadows Опубликовано 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 FAW разные бывают,как полное название авто?
Ruzal Опубликовано 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 В 29.11.2013 в 17:06, shadows сказал: FAW разные бывают,как полное название авто? Клиент пока трубку не берёт как узнаю сразу напишу
Ruzal Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 В 29.11.2013 в 17:48, Ruzal сказал: Клиент пока трубку не берёт как узнаю сразу напишу V5 2013г вроде так
Алексей177 Опубликовано 1 декабря, 2013 Опубликовано 1 декабря, 2013 Товарищи подскажите!!! Заявлено программирования VIN. На каких авто он может это делать?
rus07 Опубликовано 1 декабря, 2013 Опубликовано 1 декабря, 2013 На Крузе пробег никто не правил иксом?
Ruzal Опубликовано 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 В 01.12.2013 в 16:09, rus07 сказал: На Крузе пробег никто не правил иксом? На другом форуме читал , что крузы мотают им Вот что тот чел пишет: Добавлял ключи на Хонда jazz. CR-V. На днях делал Шевроле Круз 2010г полная утеря. Выдернул пин. Прописал ключ (ориг).Бонус смотал пробег.на все-15-20мин.
alsonyk Опубликовано 3 декабря, 2013 Опубликовано 3 декабря, 2013 В 01.12.2013 в 16:09, rus07 сказал: На Крузе пробег никто не правил иксом? правиться, только надо после этого клемму снять, потом нажать на кнопку суточника и включить зажигание, до сигнала, а то не будет работать суточник))
sokolbaik Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 Приветствую всех.Может кто подскажет как с помощью х100 прописать ключ SUZUKI SX4 при полной утере . Пробовал - просит код. Считывал код - 2 варианта с ремоутом и без и оба не работают. Может калькулятор нужен?
u-vovchika Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 В 03.12.2013 в 18:13, alsonyk сказал: правиться, только надо после этого клемму снять, потом нажать на кнопку суточника и включить зажигание, до сигнала, а то не будет работать суточник)) Суточни после нескольких километров заработает, по-любому. Уже много смотал
lex202 Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 В 04.12.2013 в 09:17, sokolbaik сказал: Приветствую всех.Может кто подскажет как с помощью х100 прописать ключ SUZUKI SX4 при полной утере . Пробовал - просит код. Считывал код - 2 варианта с ремоутом и без и оба не работают. Может калькулятор нужен? mvp код сам предлогает а витару делал им 2 кода писал и один подошел
sokolbaik Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 здесь тоже два и не один не работает
Jonny_D Опубликовано 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 sx4 какого года? х100 со свежими suzuki пока ни как.
Jonny_D Опубликовано 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 Если внимательно почитать список поддерживаемых авто, то увидите что sx 4 поддерживается только китайский
Ruzal Опубликовано 14 декабря, 2013 Опубликовано 14 декабря, 2013 Доброго времени. Никто не в курсе? Обратился клиент круз 11г заменили блок комфорта соответственно ключи перестали работать. Подключился, пин выдернул, начинаю добавлять ключи. просит пин. даю. делает проверку. после 5 мин пишет в общем что не принимает пин. зашёл в пробег всё показывает изменять даёт. В чём проблема, что не так делаю?
OalikO Опубликовано 14 декабря, 2013 Опубликовано 14 декабря, 2013 Думаю, просто не добавит он ключи на этом Chevrolet Cruze российском или корейском. Не написали, какой чип пытаетесь добавить. Нужно использовать SPS для уверенности.
radick16 Опубликовано 14 декабря, 2013 Опубликовано 14 декабря, 2013 Что за блок комфорта? Разговор за бсм? Бу бодик тупо воткнуть в систему нельзя, нужно привязывать либо новый, либо отвязанный .Если новый бодик , то прибор положит новые брелки, если отвязанный и надо положить бу брелки и есть дамп где они жили , то можно положить руками только. Если есть дамп с кузовного бсм и его брелки , то в сходный по железу донорский бсм необходимо перелить дамп.
alsonyk Опубликовано 14 декабря, 2013 Опубликовано 14 декабря, 2013 Русская версия есть у кого-нить? На сайте чего-то висит, обнова русская))
Ruzal Опубликовано 15 декабря, 2013 Опубликовано 15 декабря, 2013 В 14.12.2013 в 18:13, OalikO сказал: Думаю, просто не добавит он ключи на этом Chevrolet Cruze российском или корейском. Не написали, какой чип пытаетесь добавить. Нужно использовать SPS для уверенности. Родные ключи добавлял на донорский бсм. Клиент отзвонился официалы все сделали с его слов бсм обнулили и привязали ключи всё по диагностике. Только пробег просит исправить. Спасибо всем кто откликнулся. Тема закрыта.
