Я5.1 Нужна Помощь
У меня есть январь 5.1 71 сгорела флеш память и есть микас 7.1 на запчасти можо флешку от микаса поставить в январь? как это вообще будет работать? заранее благодарствую :ThanxSmiley:
  • Upvote 1
спасибо
спасибо
Микас и Январь - близнецы.
Изменено пользователем калуга
с этим микасом не работает одна форсунка что с ним делать?
Проверить драйвер. Если не работает, поменять.
а как это сделать? я в ремонте эбу новичек
береш тестер а лучше осциллограф и проверяеш импульсы на драйвере
принимаеш решение о замене драйвера
береш выкусываеш микруху и впаиваеш новую
все достаточно просто ))
спасибо если сделаю блок отпишусь)
Можно вопрос ? Как вы определили что флэшка СГОРЕЛА ? На моей памяти такое возможно лиш при переполюсовки или повышенного напряжения питания, еще как вариант статикой можно убить
