Launch Diagun Не Коннектится С Машинами
Суть проблемы:
Подключал к BMW 5-er 2008г. коннектится, читает ошибки, стирает, вообщем все ок.
После пробовал подключаться и не получилось со следующими машинами:
VW Bora 2002г, MB ML 1998г, Peugeot Partner 2006г, Nissan Almer N16 2005г.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Грешу на СмартБокс
  • Ответов 86
Что еще пробовал? Это все через блютуз? А через кабель идет?
к Бмв случаем на заведенную не подключал? Смарт бокс сильно грeтся?
ни через кабель, ни через блютуз не хочет коннектится. как я понял только свежие машины по кану читает. рено флюенс 2011г. тоже без проблем прочитал.
подключал к заведенной бмв, а что из-за этого может что то случится?
Уложил смарт бокс Ты . САМ так попал . Купил новый смарт бокс . Проблему решить не смог да и времени нет. НИКОГДА НЕ СУЙ СМАРТ БОКС НА ЗАВЕДЕННУЮ МАШИНУ.и включенном зажигании . Хотелось бы конечно отремонтировать но вопрос как?
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Как же тогда диагностику делать при выключенном зажигании и на незаведенном авто?
  • Upvote 1
  • Downvote 1
для особо Одаренных и умных ПОВТОРЯЮ Производить подключение Смарт бокса к автомобилю с Выключенным зажиганием и ЗАГЛУШЕННЫМ двигателем. ПОДКЛЮЧЕНИЕ !!!!!!!(втыкание смарт бокса в разъем автомобиля)
Изменено пользователем art2341
  • Upvote 2
  • Downvote 2
подключал смарт-бокс по-всякому и ничего не случалось, ни с машиной,ни с прибором.
  • Upvote 2
  • Downvote 2
У меня есть Diagun и Tool X-431. Подключаю хоть раком, хоть боком - полёт нормальный. В чем физика процесса? Неужели у Diaguna такое энергопотребление что это может привести к скачку напряжения в ботовой сети? Нет! Скорее просто голимая китайская компектуха - а тут как не подлючай всё равно сдохнет.
  • Upvote 1
  • Downvote 1
прозванивал стабилитроны Z3,Z4 - вроде живые,
пробовал менять местами герконы D24 на D3, D8. все без изменений по кану работает, а по к-линии не хочет.
jamal01 и dmitryvb
Подключите к бмв Х5 на заведенную . Посмотрим что будет.
Smirnov_KПока дошел до микры U4 если определю в чем косяк сразу отпишу
я пытаюсь вас предупредить что может произойти с диагуном.(Я убил 2 смарт бокса на бмв +по теме человек тоже положил) . А от Вас вместо помощи и благодарности за предупреждение начинаеться писанина не о чем . Лучше помогите как отремонтировать Диагун . НЕ пишите что вы куда вставляли и как. ТЕМА конкретно описана ПОСЛЕ бмв не работает смарт бокс.
  • Upvote 1
  • Downvote 1
У меня такая же поломка, перестал коннектится с машинами.
Смартбокс - лампочки мигают , реле щёлкает - а связи нет.
Имею 2 смартбокса, и методом перестановки плат выяснил, что плата с реле - рабочая и дело не в ней.
Поломка в основной плате. прозванивал, вроде всё живое. Но в чём причина , не могу выяснить!
Может кто сталкивался???
:tormoz: приветствую!!! диагун перестал видить к-лайн. проверил все внутренние элементы которые описаны в этой теме. На 13 ноге EPM240 нет напряжение от 0 до 3 V. по КАН все норм работает. по вашим рекомендациям необходимо сделать обновление. поможет ли . посоветуйте пож.
Изменено пользователем bark65
Должно прыгать напряжение от 0до3 V на 82 ноге LPC2368.
Ты проверял скачки напряжение от 0 до 3 V. при На Диагуне -Ауди-Поиск систем-Поиск всех систем?
http://www.auto-bk.r...300#entry347388
Ты обновлял смартбокс ?
http://www.auto-bk.r...260#entry343582
на 13 ноге скачков напряжения нет . смотрел осциллом. смартбокс не обновлял. серийник у меня 980540000400 . помогите пож ссылкой на правильное ПО.спасибо.
На осцилле должен перекл для постоянного тока.
Частота-один скачок за 5 сек- т.е проще мерять вольтметром постоянное напряжение.
Скачки напряжения только при На Диагуне -Ауди-Поиск систем-Поиск всех систем.
Когда напишет нет связи- импульсов не будет.
Попробуй обновить смарбокс http://www.auto-bk.r...260#entry343582
Скорее всего виновата U9=полевой транзистор. http://www.auto-bk.r...300#entry347388
