Smirnov_K Опубликовано 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 Двигатель n47d20, на холостых вибрация, чуть добавлю обороты - пропадает. Пробег 150000т.км. Есть предположения, что проблема в форсунках.
sashasazaswq Опубликовано 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 подскажите нужен хороший купальник куплю купальник 1 1
motortecnica Опубликовано 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 (изменено) Вы проверили крепления двигателя? Изменено 21 сентября, 2012 пользователем motortecnica
Smirnov_K Опубликовано 21 сентября, 2012 Автор Опубликовано 21 сентября, 2012 (изменено) Вы проверили крепления двигателя? да проверил, целые.... Изменено 21 сентября, 2012 пользователем Smirnov_K
Alexshan Опубликовано 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 Двигатель n47d20, на холостых вибрация, чуть добавлю обороты - пропадает. Пробег 150000т.км. Есть предположения, что проблема в форсунках. Система Common Rail (насос-форсунки)?
Emilo Опубликовано 22 сентября, 2012 Опубликовано 22 сентября, 2012 Двигатель n47d20, на холостых вибрация, чуть добавлю обороты - пропадает. Пробег 150000т.км. Есть предположения, что проблема в форсунках. На угад ни чего не делайте.Сперва диагностика и анализ ошибок и показаний.
Smirnov_K Опубликовано 23 сентября, 2012 Автор Опубликовано 23 сентября, 2012 На угад ни чего не делайте.Сперва диагностика и анализ ошибок и показаний. Из диагностики есть inpa и launch. Ошибки по движку: ругается на клапан и регулятор отработнных газов.
Emilo Опубликовано 23 сентября, 2012 Опубликовано 23 сентября, 2012 Если можно-дайте дословно ошибку от инпы.
Smirnov_K Опубликовано 23 сентября, 2012 Автор Опубликовано 23 сентября, 2012 Дословно дам в понедельник.
crisvermex Опубликовано 21 октября, 2012 Опубликовано 21 октября, 2012 Дословно дам в понедельник. решить проблему? Регулирующие клапаны
Smirnov_K Опубликовано 29 октября, 2012 Автор Опубликовано 29 октября, 2012 решить проблему? Регулирующие клапаны Вы про EGR?
yalymka Опубликовано 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 (изменено) Тока на холостых вибрация , тяга не ухудшилась ? Три дня назад тока выпустил bmw525d ,тоже вибрация на холостом была , на одном цилиндре напрочь отказла форсунка-ни в обратку ни через распылитель соляра не шла , после замены форсунки мотор выровнялся , но одна ошибка осталась , ща точно не помню номер(делал инпой ) , но при переводе промтом на ломанном русском что-то про регулятор холостого хода .Разобраться до конца не успел , время было 4 утра , а машина ехала транзитом с Беларуси в Казахстан Вчера отзвонились , все нормально говорят , а на ошибку забили , т.к . никакая лампочка не загорается о неисправности. Изменено 29 октября, 2012 пользователем yalymka
