Помогите. Автомобиль Лада Калина Спорт дв.21126, мозги бош 797+ прошивка b13kss02. Поставил валы подьём 9.12 фаза 277 ,(перекрытия 1.5 на 1.5)ресивер 4 литра на штатное место. дросель 56,паук 4-2-1 немогу настроить на январь 7.2.даже не знаю от чего оттолкнуться, есть онлайник. помогите!!!!
что значит не знаю от чего оттолкнуться ?
катаем БЦН и поправку(как минимум), смотрим наполнение, крутим валы в тот диапазон который нужен, что мля еще надо готовую прошку?
какую прошивку взять за основу?
а кто такой Виктор?
а онлайник от смс? шдк тоже есть?.
опиши, что конкретно не получается.
Изменено пользователем тас
онлайник от смс. шдк нет. ставлю перекрытия 1.4 на 1.4 холостой раскачиваеться от 400до 1600 обр.и расход воздуха 330 кг. при 6500. форсы сименс от волги загруз 65 процентов. может выставить 1 на 1.8 тогда на верхах больше будет.и какую прошивку взять за основу?
без ШДК и софта для откатки БЦН и поправки хрен что получится
а валы надо выставлять по тем критерием которые нужны самому
что за софт?
выкладывай то на чем ездиешь сейчас.
обычная прошивка на приору только с пересчётом форсунок. проктически на нулевых перекрытиях....иначе глохнет.
Что за софт нужен для откатки БЦН?
инжектор онлайн, матрица, опеолт, атомиктюнер
Atomic Tune v2.8.8 (+LC1+3D) это из бесплатных под я.7.2 и со сшатным ДК может работать. (как вариант )
