Tomahawk LR950LE
Ставил данную сигнализацию с автозапуском на Mazda 3 2012 г.в. АКПП мотор 1.6. Поставил, проверил, отдал. Через неделю звонит клиент и говорит: можно ли увеличить время работы в режиме автозапуска, мало работает. Приезжает проверяю, машина заводится работает секунд 30 и глохнет на брелке пропадает индикация дыма, время r5...r20(в зависимости от заданного значения) продолжает гореть и не уменьшается, больше никакой индикации нет. Сбрасывал на заводские установки не помогает, время работы в режиме автозапуска увеличивал всё равно работает 30с и глохнет, питание на сигнализации проверял-ок. Контроль за работой двигателя - по напряжению, провод серый с чёрной полосой не подключал, может в этом трабл, хотя в этом случае машина должна глохнуть в течении 5с. Подозрение на блок сигнализации. Никто не сталкивался?
Может взять за правило всегда подключать контроль? И желательно по тахометру. Да и не должно их уже быть оригинальных.
По тахометру иногда перекручивает......
ну так тахометр вроде как обучается, чтобы не перекручивал...
не всегда....иногда сигналке просто программируется место подключения провода контроля заведенного двигателя(1.Датчик давления масла 2.Генератор 3.Тахометр и т.д.)
А перекручиват потому что сигнал на тахометр на некоторых авто слабоват
Изменено пользователем Виталик 522
Спасибо всем за помощь, подсоединил контроль на форсунку, всё заработало, тему можно закрывать.
  • 4 недели спустя...
вопрос по данной сигнализации, конечно не в тему но все же, с некоторой периодичностью, срабатывал концевик двери, посмотрел всю проводку поменял кучу концевиков, теперь срабатывает датчик удара, при условии что он приклеян на двухсторонний скотч и не телепается. кто сталкивался? или стоит поменять сигналку на новую, просто по ночам спать охото... :blink:
сигу то зачем?на тамогавках датчики удара на айс,купи другой
