Приора Электропакет
Доброго Времени Суток!
Подскажите где можно найти подробную информацию по электропакету приоры с подробным описанием ошибок
,кроме схемы подключения ничего найти не могу.
Изменено пользователем DеCоdеR
  • Upvote 1
  • Downvote 1
а что случилось то с Вашим электропакетом?
диагностировал программой OpenDiag
выдает следующие ошибки
В0028 Реле ПТФ,КЗ на землю или обрыв цепи- постоянная ошибка ,ПТФ отсутствуют с завода
В0033 Ошибка связи с КСУД,нет связи по W-Line
по этому пункту вообще не понятно
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Ошибка противотуманок есть на всех машинах где они не установлены штатно а вот по ошибке с отсутствием линии связи то ищи обрыв провода от эбу до эл пакета
Изменено пользователем БОТАНИК05
по ПТФ так и думал-автоваз оригинален как всегда,
2 ошибка плавающая,возможно плохой контакт или ? (при этом элетропакет работает как часы)
В общем буду признателен за подробную инфу по электропакету.
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Подробней вряд ли удастся найти. Ищи обрыв и все дела.
доброго времени суток!
DeCodeR расскажите пожалуйста если не секрет чем исправили В0033 Ошибка связи с КСУД,нет связи по W-Line ?
