Дельный совет
  • Ответов 709
  • Просмотры 183,5 тыс
  • Ну, так что? Есть у кого нормальная прошивка для приорки на м73, что б валила машина, а при мягком педалировании поменьше кушала?=) Халявы охота. Денежек жалко отдавать из-за одного раза. Просто хочу
  • на приору денег заработали-а нормальную прошивку на халяву просите -еще и на друзьях заработать хотите -не правильно -это. здесь обсуждаются прошивки и калибровки приора с блоком м73. -из темы дела
  • Разве эти слова не синонимы? Посмотрел,прошивка адовская 100% дерготня и будет на ней потому как через ж...у сделана.
сова ну так стучитесь в личку вам помогут.
Изменено пользователем brend
Постучался. Вот после и запостил тему Чебоксары )
На форуме вроде с Чебоксар есть тюнеры, я думаю просто отдыхают-выходные, в будни откликнутся, если ни кого не найдёшь,  заезжай (поближе чем до Ульяновска), починим твою приору...
ко мне можно насчет приоры...
Приехала Приора с закрытым блоком с прошкой A373DA01. Проблема - не заводится в мороз, не схватывает. Пробовали BOSH 7.9.7 (B174DA03) - завелась. Самозагружайкой обновили до A373DA02, та же проблема. Не подсккжете, можно туда A373DB03 залить? Комбиком? Блок менять нельзя - все по гарантии. :18_1_35:
Комбиком с модулем для закрытых блоков - можно, по поводу прошивок к Виктору обратись.
Yumanai
Туда стоит залить вот это
http://www.chiptuner.ru/download/infovaz/ip_45-2010.rar
Ссылка помогла! Спасибо большое! Правда прога почему-то с ноута никак не хотела запускаться, все время писала ошибку по к-линии, запустилась со стационарника и шила минут где-то 25-39. Зато все удачно. Еще раз спасибо.
Шил обычным K-L-Line адаптером через 7-ю ногу OBD разъёма? Катушки отключал? Зажигание включено? Засады могут быть?
Изменено пользователем Bolec
Шить там нужно на столе.
Обычным к-line адаптером.
Подключение к ЭБУ:
12,13,44,63 - +12В
51,53 - Масса
71 - К-Линия
23 - Масса(Разрешение программирования, только для ВАЗовских Bosch M797(+))
ekonstantin
Спасибо
Подключение к ЭБУ:
12,13,44,63 - +12В
51,53 - Масса
71 - К-Линия
Еще раз уточните 23 пин или 43 на массу.
23 по диагностике
43 с разборкой, через бут
(для М73 этого делать не нужно)
Изменено пользователем ekonstantin
23 по диагностике
23 нога нужна только для прошивки боша 7.9.7(+) без доработки.для м7.3 23 нога не нужна ни для автел ни для ителмы
Тогда получается если вывести с разъема ЭБУ М7.3 контакт 13 и подать плюс на него(разрешение прог.).Можно прошить не снимая даже с авто.При условии что на 12 44 63 есть питание при вкл. зажигания.По диагнозе 71 контакту.через колодку.
Самозагружайку нельзя шить через диагностику.
Подключение к ЭБУ:
12,13,44,63 - +12В
51,53 - Масса
71 - К-Линия
Обратите внимание 13 пин на ПЛЮСЕ ведь это и есть разрешение програмирования.А по 71пину(к-линия) идет как диагностика так и програмирование ЭБУ.
Еще ответили что для М73 не нужен 23 пин.Значит можно не снимая с авто как я и писал выше?В самозагружайке по моему не описана доработка блока.
Блок конечно можно не снимать с авто, но шить нужно подключаяясь к блоку а не к колодке диагностики,
но это на любителя.
Хм.У этого блока М73 вообще оказывается нет контакта на програмирование.А все точки питания и так приходят на него при вкл.зажигания.И не надо ему дополнительных точек подключении на столе..Остается значит для прошивки только К- линия она же для диагногстики.Есть еще по схеме 78 контакт KAN шина.
