arteorlo Опубликовано 3 октября, 2012 Опубликовано 3 октября, 2012 (изменено) здравствуйте. я столкнулся с такой проблемой. на Renault Megane 2004 года закодирована магнитола код знаю но раблокировать не мог. код вводиться с подрулевого переключателя. снял магнитолу и обнаружил что одно из гнёзд пустое. предположил что пульт банально не подключён. снял подрулевой переключатель и оказалось что не просто не подключён а кабеля и в помине нет. может кто в курсе как можно самому подключить сей пульт? подскажите пожалуйста. Изменено 4 октября, 2012 пользователем Slavik k
ddc Опубликовано 3 октября, 2012 Опубликовано 3 октября, 2012 (изменено) проще купить кабель Изменено 3 октября, 2012 пользователем ddc
arteorlo Опубликовано 3 октября, 2012 Автор Опубликовано 3 октября, 2012 проще купить кабель ))) 3000р. проще купить новую китайскую магнитолу и наплевать на этот переключатель. но хотелось бы как нибуть обойтись малой кровью
Demon75 Опубликовано 4 октября, 2012 Опубликовано 4 октября, 2012 (изменено) ))) 3000р. проще купить новую китайскую магнитолу и наплевать на этот переключатель. но хотелось бы как нибуть обойтись малой кровью Если для себя и малой кровью то проще сделать без кодовой. Изменено 4 октября, 2012 пользователем Demon75
arteorlo Опубликовано 4 октября, 2012 Автор Опубликовано 4 октября, 2012 Если для себя и малой кровью то проще сделать без кодовой. а это как?
Jurij Опубликовано 4 октября, 2012 Опубликовано 4 октября, 2012 Голова программатор ну и ручки(пару раз нажать на клаву)
bacs Опубликовано 4 октября, 2012 Опубликовано 4 октября, 2012 а подключить джойстик к мафону слабо ? и вводи код скока хочеш
Demon75 Опубликовано 4 октября, 2012 Опубликовано 4 октября, 2012 а что внутри стоит? Так ты-же не написал какая у тебя магнитола, скорей всего 24с16 или 24с32
arteorlo Опубликовано 4 октября, 2012 Автор Опубликовано 4 октября, 2012 а подключить джойстик к мафону слабо ? и вводи код скока хочеш именно с этого я и начал. меня интересует распайка проводов как они выходят с пульта и как приходят на мафон
bacs Опубликовано 4 октября, 2012 Опубликовано 4 октября, 2012 что GOOGLE не работает ? схему пульта найти не проблема , находиш GND пульта и мафона, а там по обстановки только осторожно.
s_h_e_f Опубликовано 10 октября, 2012 Опубликовано 10 октября, 2012 код вводться на мафоне, кнопками 123456, кнопками 1234 вводиш код, потом удерживаеш 6 пока не включиться, на прошлой неделе делал мег2
