Chevrolet Cruze 2010 Chevrolet BSI 24c16
BSI 13574841 внутри 24с16
Всем доброго вечера, приехала машина, заводиться, но при этом не работает большая часть опций (свет, повороты, подъемники и т,п,) Подскажите пожалуйста, достаточно будет взят прошивку с таким номером, положить туда вин и сделать программирование ключей по новой, или можно вытянуть ключи из родной, но я не знаю по каким адресам они там живут,
chevrolet cruze bsi 13574841.rar
  • Ответов 117
  • Просмотры 44,6 тыс
  • Здравствуйте.Помогите восстановить дамп BSI Chevrolet Cruze 2013 Клиент просил смотать пробег,при выпайке 24С16 отвалились ножки! Тоесть дамп есно не сохранён. Скачивал с нета различные дампы-на щи
Разве в крузе ключики не в проце?
Не могу знать, но на чужом епроме не заводиться(
В 24c16 ключи.На скрине видно где ключи лежат(добовлял 3-й ключ для автозапуска).Перепиши свои ключи в донорский дамп и должно быть счастье.
Большое спасибо m518, буду пробовать, думаю все получиться если только само железо не накрылось.
ну как успехи получилось?
наклюнулся клиент -утеря последнего ключа. Авто Шевролет Круз 2011.
ни разу не попадался такой зверь
оригинальный комплект замков с новыми ключами имеется.
Вопрос: где живёт BSI?
как узреть логин в прошивке и чем записать?
Имеются оригиналы MVP PRO и SBB, карман с последней версией
bsi слева в ногах у посажира, достается снятием одной крышки, pin если не ошибаюсь в дампе в явном виде...
Верно,читай дамп 24с16 пин в явном виде.(выкладывай дамп посмотрим)Только вот MVP PRO и SBB не возьмут данное авто.Это надо танго,класть чип по дампу,хотя может есть варианты,отпишись что получится
А можно мне с пином подмогнуть INSIGNIA 2009
INSIGNIA_166617_BODY_24C16 orig.rar
ну причем тут опель в этой теме ???
Вот CRUZE
GM13583450_BCM_CRUZE_320KM_24C16.rar
Вот CRUZE
Привет! личку глянь.
клиент взял тайм-аут ( так понял с капустой под новый год напряжно)
По прописке или логину уже разобрался. В MiraClone (у меня тоже есть) заявлен этот автомобиль, выше скачанный дампик прибор принял и предложил записать 1,2,3,4 ключи
Ко мне приехал Chevrolet Cruze 2010 с аналогичной проблемой. Из обсуждения я понял, что проблема с прошивкой в 24с16. Если взять прошивку от NAVIS'а, переписать ключи и VIN через обычный программатор, будет счастье? Блок сегодня открыл - внешний вид в идеале, нигде ничего, никаких окислений, ничего сгоревшего. А проблемы с машиной: некоторые опции не работают вообще, некоторые то работают, то не работают и ещё за ночь высаживает АКБ. С высаживанием АКБ думаю, что возможно блок что-то может включать, на момент диагностики утечки не было (доп. оборудования никакого нет).
Номер блока 13574841. Где можно взять донорскую прошивку?
Может для начала сделать диагностику?С такой бедой в нем целая гирлянда ошибок будет,а уж потом штопать ??Да и не забываем ,что на них постоянно идут обновы по различным багам,долго,нудно,но все же есть)))
Изменено пользователем жека740
  • 5 месяцев спустя...
добрый день, утеряны все ключи на авто, есть донорский комплект - бсм с привязанными ключами,замок зажигания, блок иммо. слил дампы с блоков, в родной прописал ключи из донорского бодика, иммо всеравно заблокирован, что еще необходимо прописать в родной бсм что-бы иммо заработал, и блок иммо на замке зажигания родной или донорский должен быть? Очень нужна ваша помошь, особо инфой в инете не кто не делится kolobok_sad.gif
Профиль заполните,может есть мастер рядом.А что мешает ключи прописать и перепаивать ничего не надо.
