Добрый день всем! Toyota Camry 2008г,не могу найти иммобилайзер,уже нервы сдают,Ткните носом плиз (ключ 4D ID67)
за печкой поищи ....
Да я понимаю за печкой,уже пол машины развалил а иммо не нашол,за печкой со стороны пассажира ?
Опубликовано (изменено)
нет ! прям за печкой по средине ближе к стеклу !!! её не так то просто то снять она закреплена в кармане кожуха по проводам найдёш!!!!!
Изменено пользователем asdex
архив пустой
иммо тонкая черная коробка приблизительно 5 на 6 см.
стоит ровно посередине за печкой, штекером в сторону пассажира
Изменено пользователем vladata
дамп в норме!!!
Ну да там и чип долеко не ид67 по идеи......!
а вот танго по дапу определяет ID70 ...
какой номер иммика?
  • Upvote 1
Это иммо не от этой машины,это я изучал перед боем (хочу попробовать положить б/у ключи в иммо) В моем варианте 4D id67 стояттолько вчера иммо так и не нашол,поеду сегодня искать и снимать
это тот иммо что я читал!
20121016_214332.zip
Изменено пользователем oostin333
если машина 2008 года выпуска то чип 4d id67, не давно делал такую машину бу чип ложится без проблем, но на page 1 чипа обратите внимание, должен быть 52, 32, B2 и все получится.....
ёп..тыть... предупреждать надо!!! это блок с камри 2009++и ключики здесь G
а в твоём случае , да ...ключики ID67 и дампик будет другой...
а для чего ты вообще иммо снять хочешь?
Сори забыл указать :wink: ключи прописать нужно :emot18:
!!!ключи нужно прописать :alga:
а зачем иммо снимать? это все делается без снятия.
Зачем эти сопли можно,нельзя. Если есть варианты предлагай!!!! uvs,t300+,sbb все мимо!!!!
P.S флудить ток не нужно
