здравствуйте. на щитке приборов приоры б797 после включения подогрева заднего стекла заморгали поворотники и на щитке загорелся ключ центр. замка. и даже при выкл.зажигания горит и не тухнет. машина работает,едет,центр.замок открывает -закрывает. вот только постоянно горит эта контролька-машинка с ключем. может надо ключами обновить? кто знает что это.
Если после выкл. подогрева всё становится нормально, то это масса хреновая...
его сразу выключили но лампочка не тухнет вооще.
Я понял.Только в чем проблема то? Или апс на диагностику не идет? :emot64:
проблема только в том что горит на щитке машинка с ключем и все. а еще после всего подогрев зад.стекла дольше греется.
Подключите сканер,посмотрите ошибку по апс и удалите ее и бутет счастье :emot62:
А по поводу подогрева,проверка и ротяжка масс решит я думаю и этот вопрос.
я другой эбу подкидывал я 7.2 на щитке все равно горит эта машинка и даже без эбу она горит. тухнет только при снятии клемы.питание есть -сразу горит.
Простите а причем тут эбу? Иммо в блоке комфорта.Здесь на форуме есть прога опен диаг, она во фришнои версии прекрасно справляется с диагностикои дополнительного оборудования.
у меня на калине была такая проблема поменял блок апс и машинка с ключем потухла
блок находиться над эбу и обьединен с блоком комфорта?. его вместе с ним менять?или мож попробовать просто разьем откл?
мне не понятно то почему горит-если все работает. мож еще что должно не работать?
а через что подкл?
Так же как и диагностика эбу. В последнеи версии опен диаг на верху поставить галочку определять доолнительное оборудование.
имею ввиду через какое железо. у меня только автоасс скан.
Простои К лаин.
дайте инструкцию по подключению от разьема диагностики к ноуту.
а вообще не понятно все же работает.
