приора
здравствуйте. на щитке приборов приоры б797 после включения подогрева заднего стекла заморгали поворотники и на щитке загорелся ключ центр. замка. и даже при выкл.зажигания горит и не тухнет. машина работает,едет,центр.замок открывает -закрывает. вот только постоянно горит эта контролька-машинка с ключем. может надо ключами обновить? кто знает что это.
Если после выкл. подогрева всё становится нормально, то это масса хреновая...
его сразу выключили но лампочка не тухнет вооще.
Добрыи день. Подключить сканер посмотреть ошибку,проверить протянуть массы.
массы на приоре.rar
массы на приоре.rar
ошибка по апс
Я понял.Только в чем проблема то? Или апс на диагностику не идет? :emot64:
проблема только в том что горит на щитке машинка с ключем и все. а еще после всего подогрев зад.стекла дольше греется.
Подключите сканер,посмотрите ошибку по апс и удалите ее и бутет счастье :emot62:
А по поводу подогрева,проверка и ротяжка масс решит я думаю и этот вопрос.
я другой эбу подкидывал я 7.2 на щитке все равно горит эта машинка и даже без эбу она горит. тухнет только при снятии клемы.питание есть -сразу горит.
Простите а причем тут эбу? Иммо в блоке комфорта.Здесь на форуме есть прога опен диаг, она во фришнои версии прекрасно справляется с диагностикои дополнительного оборудования.
у меня на калине была такая проблема поменял блок апс и машинка с ключем потухла
блок находиться над эбу и обьединен с блоком комфорта?. его вместе с ним менять?или мож попробовать просто разьем откл?
мне не понятно то почему горит-если все работает. мож еще что должно не работать?
а через что подкл?
Так же как и диагностика эбу. В последнеи версии опен диаг на верху поставить галочку определять доолнительное оборудование.
имею ввиду через какое железо. у меня только автоасс скан.
Простои К лаин.
дайте инструкцию по подключению от разьема диагностики к ноуту.
а вообще не понятно все же работает.
